Nejde nainstalovat .net
Nevím proč, ale nejde mi na nový instalaci Win 7 Ultimate nainstalovat .net, kterej je potřeba k běhu jiný aplikace, kterou kvli tomu taky nemůžu nainstalovat.
Log:
OS Version = 6.1.7601, Platform 2
OS Description = Windows 7 x86 Ultimate Edition
CommandLine = D:\93baca5a0783be1b324da24b\\Setup.exe /x86 /x64 /ia64 /web
TimeZone = Střední Evropa (běžný čas)
Initial LCID = 1029
Using Simultaneous Download and Install mechanism
Operation: Installing
Package Name = Microsoft .NET Framework 4 Setup
Package Version = 4.0.30319
User Experience Data Collection Policy: Disabled
Number of applicable items: 10
Exe (D:\93baca5a0783be1b324da24b\SetupUtility.exe) succeeded.
Exe Log File: dd_SetupUtility.txt
ServiceControl operation succeeded!
Exe (C:\TEMP\_SYSTE~1\Microsoft .NET Framework 4 Setup_4.0.30319\Windows6.1KB958488v6001x86.msu) failed with 0x240006 (null).
MSI (C:\TEMP\_SYSTE~1\Microsoft .NET Framework 4 Setup_4.0.30319\netfx_Extended_x86.msi) Installation failed. Msi Log: Microsoft .NET Framework 4 Setup_20110119_010200289MSI_netfx_Extended_x86.ms i.txt
Final Result: Installation failed with error code: (0x80070641), "Instalační služba systému Windows není přístupná. Tato situace může nastat, pokud Instalační služba systému Windows nebyla správně nainstalována. Obraťte se na pracovníky podpory. "
(Elapsed time: 0 00:00:10).
Díky za radu
Jako správce spusť příkazovou řádku a tam zadej:
msiexec /regserver
Dík za nápad, ale nezabralo.
Zkusil jsem ručně spustit službu "Instalační služba modulů systému Windows", ale .net pořád nainstalovat nejde.
Spouštíš to volbou Spustit jako správce? Máš stažené všechny aktualizace pro Windows?
Ano, ano.
nahraj sem ty failed logy- jsou v tempu.
dE3FM
já myslel ty txt co jsou ve výpisu- zatím to vypadá na poškozený installer, nebo nejsou oprávnění a obštrukce v podobným duchu, nefunkční win update.
Myslíš tohle?
=== Verbose logging started: 19.1.2011 18:57:39 Build type: SHIP UNICODE 5.00.7601.00 Calling process: D:\002c954c6685b1daca\Setup.exe ===
MSI (c) (A4:FC) [18:57:39:466]: Resetting cached policy values
MSI (c) (A4:FC) [18:57:39:466]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (c) (A4:FC) [18:57:39:466]: ******* RunEngine:
******* Product: C:\TEMP\_SYSTE~1\Microsoft .NET Framework 4 Setup_4.0.30319\netfx_Extended_x86.msi
******* Action:
******* CommandLine: **********
MSI (c) (A4:FC) [18:57:39:467]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server.
MSI (c) (A4:FC) [18:57:39:467]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (A4:FC) [18:57:39:497]: Informace o serveru proxy pro Instalační službu systému Windows nejsou správně zaregistrovány.
MSI (c) (A4:FC) [18:57:39:498]: Připojení k serveru se nezdařilo. Chyba: 0x80004005
MSI (c) (A4:FC) [18:57:39:499]: Failed to connect to server.
MSI (c) (A4:FC) [18:57:39:499]: MainEngineThread is returning 1601
=== Verbose logging stopped: 19.1.2011 18:57:39 ===
=== Verbose logging started: 19.1.2011 18:57:40 Build type: SHIP UNICODE 5.00.7601.00 Calling process: D:\002c954c6685b1daca\Setup.exe ===
MSI (c) (A4:10) [18:57:40:956]: Resetting cached policy values
MSI (c) (A4:10) [18:57:40:956]: Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (c) (A4:10) [18:57:40:956]: ******* RunEngine:
******* Action:
MSI (c) (A4:10) [18:57:40:958]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server.
MSI (c) (A4:10) [18:57:40:958]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (A4:10) [18:57:40:960]: Informace o serveru proxy pro Instalační službu systému Windows nejsou správně zaregistrovány.
MSI (c) (A4:10) [18:57:40:961]: Připojení k serveru se nezdařilo. Chyba: 0x80004005
MSI (c) (A4:10) [18:57:40:961]: Failed to connect to server.
MSI (c) (A4:10) [18:57:40:962]: MainEngineThread is returning 1601
=== Verbose logging stopped: 19.1.2011 18:57:40 ===
no vidíš, je to jeden z logů.
snaží se ti konektit- neví co má použít
tahle chyba může souviset i s domršeným ověřováním wga nebo že nemá přístup do registry - musíš instalovat jako správce
takže zkusme následující:
zkontrolovat a spustit službu Instalační služba systému Windows(services.msc)
nastavíš si v IE v připojení automatiku, pokud nepoužíváš proxy, vypneš debilní firewall třetí strany (ten ve win neva)
v nastavení ie vyčistíš dočasné soubory
spustíš jako admin a nebudeš ho blokovat na konektu
- nabídka řešení platí pro legální win, kde není przněn wga, u cracknutýho to neodhadnu.
pokud nepomůže domlouvání přistup k opravě- Microsoft Fix it Center a opravit ie a win update, popřípadě ie opravit v jeho nastavení. poslední možnost je sfc /scannow cs verze systému je šumafuk.
