Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém ram
Prosím o radu s ram pamětí nevím si rady.Mám v netbooku 1gb ddr2 800mhz a v dokumentech je psano podpora 533 667mhz ddr2 2gb max.Koupil sem 2gb 667mhz a bioe se pořád restartuje co sím.Děkuji za rady.
Velmi pravděpodobně nebude problém v pamětech.
Wikan 19.01.2011 14:16
Tak tedy jaky muže byt problém.
jirkous 19.01.2011 14:38
jirkous
Když vyndáš nové moduly a jedeš po staru,tak to taky už nejde?
Karel04 19.01.2011 14:56
Karel04
Když vratím naspět puvodní tak to frčí normalně ale zaraži me ze jeto 800mhz.A 677mhz to neveme.Jo a…
jirkous 19.01.2011 15:05
jirkous
Jelikož ta "hračka" má pouze jeden paměťový slot a 1GB funguje normálně, tak ten nový 2GB prostě nen…
M-Pol 19.01.2011 15:27
M-Pol
Puvodní modul je kingston a ten novy taky akorat jine frekvence.A nejdou mi dohlavy ty frekvence kdy…
jirkous 19.01.2011 15:34
jirkous
"akorat jine frekvence" A třeba časování, napětí ? ( zvláště u pamětí si nemůžeš být nikdy 100% jist…
M-Pol 19.01.2011 15:41
M-Pol
Takže bude lepší to vzít do servise at zjistej jakou ramku nejlíp dotoho koupit.
jirkous 19.01.2011 16:15
jirkous
Asi ano. Nebo stránky výrobce, podporované paměti?
M-Pol 19.01.2011 16:22
M-Pol
Ale tam sem našel pouze ze to podporuje 533 a 667mhz tot vše nic jineho tam není.
jirkous 19.01.2011 16:31
jirkous
Nevím jak u Aceru, ale většinou tam bývají uvedené paměti jak tipy tak výrobce. (hledat se mě to nec…
M-Pol 19.01.2011 16:42
M-Pol
Na aceru nic takoveho o zakladních deskach není.
jirkous 19.01.2011 16:47
jirkous
Proč místo toho podomního kutění raději neodneseš ten krám do servisu a nenecháš si pamět vyměnit?
karel 19.01.2011 16:52
po výměně pamětí jsi měl otestovat novou paměť memtestem. těma mhz si hlavu nelam , tím to podle mě…
MM_tank 19.01.2011 20:33
MM_tank
http://www.acercomputer.se/ac/sv/SE/content/driver s zkus stahnout novejsi bios, ramka by mela byt… poslední
evelyn 22.01.2011 16:55
evelyn
těma mhz si hlavu nelam , tím to podle mě nebude
evidentně tam ta paměť nejede
