Jak zjistím,že to můj zdroj utáhne?
Čaues.Jak zjistím,že můj zdroj je při plném vytížení PC v klidu,případně že má nějakou rezervu a případně,že nestíhá a je potřeba koupit jiný?Mám totiž zapojeny dvě grafické karty GTX460 a nerad bych ho nějak mučil.Jenže nevím,jak se to zjišťuje.
Děkuji.
Víš aspoň, co máš za zdroj? Zjišťuje se to pomocí oko.exe.
CORSAIR HX620W
Utáhne. S velkou rezervou.
Já jen,že ve světě na fórech každej šílí že 750w a podobně...přitom v pdf k té grafické kartě je doporučeno 600W a více v zapojení SLi,jinak samotná karta má doporučení 450W
Přecijen ten zdroj nebyl zrovna "levný",tak proto se ptám,aby to chudák neodskákal.
Ne " samotná karta má doporučení 450W " ( ale pro celu sestavu )
Samotná má spotřebu max. 160 W
Nevyhovující zdroj poznáš, pokud máš nestabilní systém v zátěži (zasekává se, padá), podle hluku ventilátoru ve zdroji a podle toho, jak to hřeje - sáhneš na něho (nečekaně). Mohl jsi napsat, co je to za zdroj a zbytek sestavy.
Pak už jen i7-950 a 6GB Ram.Ani zvukovku už jsem tam radši nestrkal
Zdroj to utáhne, jde jen o to, s jakou účinností. Obvykle je nejlepší, když je zdroj vytížený kolem 50%. Ale slušné zdroje s certifikací 80+ zaručují při min. i max. vytížení účinnost minimálně 80% a při vytížení právě kolem těch 50% dosahují i vyšší (specifikace 80+ platinum až 94%).
Tak to nevim,jakou mám můj zdroj certifikaci.Koupil jsem ho na základě značky,která mi zde tenkrát byla doporučovaná.Jenže dneska aby se v tom čert vyznal už.Tenkrát jsem si řikal hmmm 620W to je až moc a dneska koukám na youtube na ty šílený sestavy s 1600W zdrojema....to už je blázinec.
Ten Tvůj Corsair má 80 plus bronze, takže v pohodě.
Tak na to koukám a podle všeho má 80+
Tak snad to bude OK.Já to teda nemám na hry,ale přišla technologie 3D renderingu za pomocí GPU a CUDA,takže sem musel trochu upravit hardware.
Tak díky všem!
Tak obecně a zjednodušeně -
2 x 160W karty + 130W procesor + 50W zbytek = 500W a to max.v plném zatížení
a jenom v testech (FurMark).
Geniální
No on ten Furmark jsem zkoušel jen jednou a když teplota horní karty(která je na tom v sání vzduchu samozřejmě mnohem hůř),dosáhla 95stupňů
,vícekrát jsem furmark nespustil.)
Ono to sli totiž zas až tak ideální není- to tvrdím pořád.
Já SLi nepoužívám.Pouze GPU pro výpočty.
Tedy 2x GPU.On ten renderer dikonce při aktivovaném SLi nefunguje.
