Lze dát 9800gt do mého pc?
Ahoj, potřebuju poradit: dala by se moje grafická karta (Nvidia 8600GT) vymněnit za Nvidida 9800GT? Jinak můj pc: CPU-x2 2,66Ghz , grafika 8600GT, Zdroj 350W(když by byl moc slabý, což asi je
tak nějakou klidně slabší kaertu, ale ať je to ze série nvidia 9) RAM-2GB. děkuju předem.
To nebude stačit ta karta má podle testu v klidu zhruba 150w a v zátěži až 220w takže budeš muset koupit nějaký nový minimálně 450w
jasně. díky moc.
Záleží co je to za zdroj a jak silnou má 12v větev/nedoufám že by měl dvě.../. Jestli je to něco 5+let starého z předchozího pc s 16-20A na jedné 12v větvi ani bych to nezkoušel. Minimálně se doporučoval 400-450w zdroj pokud se pamatuju.
Jiný problém s tím není.
1.350 W je skoro nic neříkající údaj . Výrobce nebo kolik má –jí + 12 větev A
(psáno na štítku zdroje)
2.co je to CPU-x2 2,66Ghz ?
je to dvoujádro 2,60 GHz, potom to sem napíšu.
Za předpokladu že ten neznámý procesor mé spotřebu 65 – 85W ?
Karta nV 9800GT má max. spotřebu 125W .
Tak celá sestava bude mít spotřebu okolo 250 W, bude kvalitní 350W zdroj stačit.
tak, GTS250 coz je rename 9800GT jsem provozoval na 360W Chieftecu. Proste zalezi jak kvalitni ten zdroj je!
a jak starý to klidně může být 350w z roku 2003 která už má svoje nejlepší léta dávno za sebou.
ne ne zdroj je stary ted nevim, myslim ze 2,5 roku nebo rok a pul. neni stary.
no vidis, ted este jestli je kvalitni ?
zatim si nestezuju a kvalitni je.
otazka je, aby si nestezovala ta uvazovana 9800GT!
jasne, tu si poridim a kdyz zdroj nebude stacit, tak ho vymnenim. Ale nebudu tam davat nejakej extra. takže díky.
osobne jsem v nouzi jel GTS450ku na starym EC 350W zdroji a bez problemu. nicmene bylo to z toho duvodu, ze jsem potreboval otestovat PC (nekde byl problem) a zadny jiny nahradni zdroj nebyl po ruce. ovsem fakt je, ze na tihlech zdrojich je to trochu riziko, pokud ten zdroj nevydrzi, tak sebou muze vzit este nejaky dalsi komponent PC, takze na to pozor. radim neriskovat a pokud mas nejakej EC, Redstar apod. tak rovnou koupit novy zdroj.
jasně,uvidim. díky a dobrou.
