Pomalý internet přes kabel routeru, ale přes wifi normální
Zdravím všechny, koupil jsem si router TPLink router, nainstaloval a všechno v pohodě... po wifi normálně, akorát jedno pevné PC co mám po kabelu přijímá od routeru rychlost přesně 1Mb/s... zkoušel jsem připojit přes stejný kabel a stejný port notebook a ejhle 10Mb/s, takže chyba je v pevném PC, ale kde? Vira nemám a všechny programy, které by mohli brzdit internet jsme povypínal samozřejmě, na obou přistrojích win XP, jestli nikoho nic nenapadne, tak o víkendě dělám formát.. děkuji za rady
1 Mb/s ani 10Mb/s nejsou normalni rychlosti - normalni je 100Mb/s (6,5-8MB/s v realu).
Vypada, ze ja kabel poskozen. Zkus si nekde pujcit jiny kabel na vyzkouseni.
nemyslel jsem "připojení k místní síti" ale rychlost stahování, takže pro upřesnění 1Mbit a 10Mbit, kabel je v pořádku...
Pokud jsi stahoval ze stejneho stabilniho zdroje, pak to vypada skutecne na problem v systemu. Pro utvrzeni si muzes stahnout nejakou live distribuci linuxu (Slax ma kolem 300MB) a overit rychlost v jinem systemu, kvuli overeni zavislosti na OS a vylouceni chyby HW.
Myslim si, bude zavsiveny system a cista reinstalace by mohla pomoci.
Ok, to mě nenapadlo, vyzkouším... děkuji
pro jistotu: myslíš opravdu jednotku mbit/s? protože obě rychlosti jsou nízké.
normálně stačí nastavení na "auto", ale cvičně zvol ve vlastnostech síťovek 100mbit/full duplex.
oboje windows na těch pc jsi instaloval ty?
Opět nemyslím rychlost síťovky, ale rychlost stáhování, síťovka normál 100Mb/s, zkoušel jsem ji i měnit... rychlost stahování 10Mb/s neboli zhruba 12000KB/s... všechny os jsem samozřejmě instaloval sám
Tak jdu vyzkoušet nabootovat ten slax
Takže přes slax jsem naměřil 10Mb/s, tudíž chyba je ve windows a pomůže tomu nejspíš jenom reinstall, díky všem...
