PC ukazuje menší frekvence procesoru,než je ta reálná
Dobrý večer,chtěl bych se vás zeptat jak mám řešit tento problém?
Mám Win XP 32bit Home a v "Tento počítač" mi to po kliknutí na vlastnosti ,ukazuje že mám pouhých 778Mhz procesor ! (Mám Athlon II x3 445 a zákl.desku AsRock N68S-UCC )Stáhl jsem si CPU-Z a je tam cca.to samé.
Možná by pomohl update BIOSU,ale deska je na stránkách AsRock podporovaná už od 1. BIOSU.
Díky za pomoc
Procesor bez zátěže "jede" v úsporném režimu.
Podívej se při zatížení.
OK...omlouvám se že tu zbytečně spamuju...ted jsem zkoušel zapnout CoD:MW2 a frekvence se zvedla na 2130Mhz.
Tak procesor otestuj v OCCTP/ Linpack
Vsetko je v poriadku, procesor sa pocas necinnosti podtaktovava. Vysledky su spravne.
Cool 'n' Quiet.
