Co presne to zahlasilo?
Edit/ Mel si tu usb kartu pro spravnou pci zbernici? Pokud jak pises mas starsi pc bez USB portu, tak tipuji ze to bude nejake Pentium 1. A zakladni deska tedy nejspis nebude podporovat posledni verzi pci, pro kterou jsou delane dnesni pridavne karty.
Prave som sa na nete docital,ze som mal pouzit radic usb 1.0 cez pci slot,no ja som pouzil pridavny 2x usb 2.0.
Tak jsi nejspis odpalil neco na desce.
Co to je za nezmysel?
Pises ze doska nema USB tak si pridal PCI kartu s USB slotmi, nie? Ovladace sa nainstalovali spravne? Fungovali ti tie porty nejaky cas?
P.S. aka mys ti nejde? PS2 alebo USB?
Tipoval bych ze koupil USB kartu do PCI slotu. Jeho stara deska ale podporuje maximalne PCI 2.1 ktera bezi na 5V a on tam nacpal novejsi, ktera bezi na 3V.
To je blbost PCI2.1 s tym nema nic. 5V PCI slot je opacne klucovany takze by mu tam ta karta nesila strcit. A ak by to tam aj strcil kladivom tak by mu uz neslo cele PC, nielen mys.
No vzhledem k tomu ze pise ze tam neco pajel ...
Ved prave to nechapem ze co to tam vlastne strcil a ze co mu vlastne nejde
Prave proto jsem myslel ze koupil spatnou kartu a nejak kutilsky ji tam natlacil
Dal som tam len 2x usb s dvoma zasuvkami co idu priamo do zakl.dosky,tam kde je aj zasuvka na ps2 v ktorej mam aj mys.Inac som len napisal,ze som si mal kupit original kartu usb 1.0 do pci slotu a nie,ze ju mam! Nic take,ze som ju uz pouzil,som tam nenapisal. Vdaka.
Tak myslim ze teraz ti uz vobec nikto nerozumie, co presne si strcil, a kam?. Nejaky kablik? Ako vyzeral? Ak mysls USB kablik na piny, tak si to pravdepodobne zapojil blbo (alebo do blbeho konektora) a odpalil nieco na doske, mozno len poistka na 5V ak tam mas naozaj USB piny a 5V je spolocne aj pre PS2.
Daj to niekomu kto sa vyzna do elektrotechniky alebo podaj viac informacii (aka presne doska, co a kam si strcil, ale aj tak to asi sam neopravis).
Bolo to tak ako si napisal.Usb kabel na piny.Akurat,ze to bol usb 2.0 a comp to nezvladol a vypisal ze usb vystup pretazeny.Potom prestala fungovat mys,kt.bola zapojena tiez na tie piny.Inak pc funguje,az na tu mys.Takze tak.Pc pri napojeni toho kablika vypisalo,ze vystup bude deaktivovany ak potvrdim,ze chcem aby to tak zostalo napojene,no ja som s tym nesuhlasil,aj napriek tomu uz asi cez tie piny nejde ovladat ani mys.Inak pc slape na 100%.
Takový kablík: http://www.melbpc.org.au/pcupdate/2104/2104article7 -7.gif ?
Ano,presne taky kablik.
Header pro USB 1.1 a 2.0 se zapojením neliší.
V dotazu jste psal, že jde o starší PC, kde USB není. Takže mi nejde do hlavy, kam byste jako ten header zapojil? Jsem totálně zmaten.
Usb2.0 kablik by ti tam fungoval tak isto ako USB1.0 kablik, je to totiz principialne to iste, problem bol pravdepodobne ten, ze si ho zapojil zle (bud si ho zapojil na piny ktore su pre PS2 header, a nie USB, alebo ma ten kablik/doska nespravne zapojene piny USB - resp. tych sposobov zapojenia pinov je totiz viac). Presne zapojenie pinov treba pozriet v navode k doske vzdy pred zapojenim kablika (a skontrolovat ci to tak je aj na kabliku, spravidla cerveny je +5V a cierny je ground). Ak to nesedi piny kablika sa daju vytiahnut (po zatlaceni na zarazku) a prehodit.
Ak nejde PS2 mys tak pravdepodobne je odfajcene nieco na doske, mohla by pomoct mala oprava (ale nemusi), skus si na doske odsledovat odkial idu piny PS2 konektora resp. tych pinov kde si to zapichol, a nedaleko budu male obdlznikove suciastoky (dost vela) pozri ci z nich nie je jedna (z tych vacsich plochych) uskvarena, prip. urob fotku.
Alebo si zozen novsiu dosku + rychlejsi CPU (trebars aj v bazari za par stovak).
Skus PC uplne vypnut (aj z 230V) a potom znova zapnut. Odstran zo spravcu zariadeni USB zariadenia (root huby a controllery), a preinstaluj ovladace na tu USB kartu.
Ak nic nepomoze tak je asi odfajknuta poistka na 5V napajanie na tej karte, tazko povedat to by bolo treba zmerat voltmetrom.
Co si tam pripajal?
Také přesně nechápu co se Vám povedlo... Ale (chabou...) náhradou za PS/2 myš by byla sériová. Já mám v šuplíku asi čtyři.
Nejde ani seriova.
Dokážu si představit tu hlášku při startu /dneska sem viděl/ dokážu si představit že jsi blbě zastrkal piny od usb do desky, dokáži si představit že to zasmrádlo a vylétla cestička nebo integráč /taky sem viděl/ a přepálila se pojistka /malá-ne klasická skleněná bývá u konektoru klávesnice a myši/ a tím odpojilo ps2 napájení k myši. Ale pořád mi neleze do hlavy klávesnice - ta by neměla jet taky-má společné napájení s myší.Nebo je to stará klávesnice DIN s kolíkem jak starý magnetofony ? /t.j. počítač AT, deska matsonic, cpu nejspíš slot 1/
Jestli je to počítač AT je PS2 na myš připojený podobně jako USB a nejspíš jsi to omylem povytáhl při manipulaci s USB. Zkontroluj kablíky. Pokud to tím nebude potřebuješ někoho kdo ověří že jde do ps2 konektoru napájení /potřebuješ multimetr, nagooglit chéma zapojení ps2 konektoru a ověřit že je na něm 5v proti zemi=plech obalu/
SW odpojení PS2 v biosu jsem nikdy neviděl.
"SW odpojeni" nie, ale nastavenie "PS2 Mouse" s moznostou "Disabled" je bezne (aspon teda u Phoenixu), ale samo by sa mu to urcite neprestavilo. Tiez si myslim ze odfajkol 5V nespravnym kablikom alebo ma niekde nieco povytiahnute, oni aj napr. tie PS2 konektory sa pri zastrkavani radi zachytavaju okrajom o kejs, a potom nie su poriadne zastrcene.
Konektor z ps2 som skontroloval a je dobre zasunuty.
Tazatel píše, že na PC běží WinXP, takže PC zas až takový vrak nebude
. Povedlo se mu to, co mě. Zapojil jsem kablík s USB zásuvkami na piny na desku. V jedné zásuvce vše běhalo normálně- přes USB jsem z Digitálního foťáku stahoval fotky. Pak potřeboval kamarád stáhnout fotky do svého PC , ale neměl USB vyvedeno z desky. nasadil jsem kablík na USB piny zapojili jsme digitální foťák a už to byl " Firewire " ( pro neznalé angličtiny: ohnivý drát
)Kablík od foťáku se začal tavit. Naštěstí Canon za pár tisíc přežil. Microsoftí optická myš ,která v USB byla předtím doma zapojená nepřežila, jak jsem zjistil později.
Mam pc 233Mhz a nejakych 100mb ram.Pre win xp su min.poziadavky 233Mhz a 64mb ram.Viem,ze to nieje ziadna slava,no slape to v pohode.Bohuzial nemozem si dovolit lepsie pc.Ak sa najde nejaka dobra dusa ktorej doma v pivnici zavadzia nieco lepsie,nech da vediet.
Co je to za desku? Pokud nemá řadič USB, jako že nemá, kam jste to proboha připojil? Jak Vás mohlo napadnout, že chybějící USB nahradíte pouhým konektorem za pár korun?
Ja som si to nevymyslel.Ten konektor mi odporucil predavac v pc obchode.Tiez som mu vravel,ze je to stare pc bez usb a on ze tieto kabliky napojte do zakl.dosky a pojde to!
Praveze nic nezasmradlo ani nic podobne.Ten vystup na ps2 skusim premerat.Ta klavesnica je zapojena,tak ako pises klasika magnetof.5 kolik.
Tiež sa mi stalo na starom PC niečo podobné, odpálil som USB priamo na doske, vyriešil som to prídavnou PCI USB kartou a myš do nej...
Najprv ale skús, či tam pojde USB 2.0 alebo len 1.1
Stalo se mi neco podobne.. mys jsem zaboha nemohl do systemu dostat. Ani pres USB ani pres PS2. - ani v nouzaku. Ani odpojeni PC nepomohlo.
no a po bootnuti do XP zacala chodit taky. Sice nechapu proc ale uz to slape :)
Vyresil jsem to tak ze jsem bootnul LiveCD linuxu (gentoo) .. tam mi mys sla
suma sumarum: zkus LINUX
