Problém při propojení PC - TV
Při propojení LCD TV přes HDMI se nevyplní celý obraz TV, ale kolem dokola zůstane černý rámeček...přesto rozlišení hlásí 1920x1080. Takže se do toho musí logicky započítat i ten rámeček. Proč se plocha počítače neobjeví přes celý obraz?
Jedná se o Sharp LE705EV.
Používáte klonování nebo DualView (rozšíření plochy)? Zkuste DualView.
PC (notes) posílá do zobrazovače nižší rozlišení. U ATI je náprava v HDTV Support (vybrat) nebo v klasickém dialogu Atributes - Scale image to full panel size. U nVidie nevím (ale bude to podobné).
Zkusím se podívat do ATI Catalyst tedy.
Nainstaloval jsem nejnovější verzi Catalyst a nic jsem tam nenašel. Verze vypadá dost osekaně proti verzím, které vidím na internetu. V pokročilém nastavení tam skoro vůbec nic není.
Nemůže to být integrovanou grafikou HD4200?
Je jiná (jinak vypadá user interface), ale musí to tam být - atributy digitálního panelu. Kdo hledá, najde.
Ne. Tohle IGP zvládá HD video levou zadní.
Ano, už jsem to tady všechno našel, HDVT support, je toho tady hodně, rozkoukám se a uvidím.
Enable GPU scaling to full panel size nepomáhá, zkusím tu druhou možnost.
Aha, tak tam jěště bylo donastavení, už vše funguje jak má, děkuju.
Co je "donastavení"? Podělíš se s námi o řešení?
Nejprve to zatrhnout v Attributes a potom se ještě musí na kartu Scaling options a tam posunovat ten posuvník, až to sedne bod na bod.
Jo takhle! Tak to je i pro mne důležitá informace. Obvykle posílám do panelu jeho nativní rozlišení, kde problémy nejsou. A (opět obvykle) se s nižším rozlišením vypořádám scalingem na full.
Ještě by to chtělo uložit do nějakého profilu, abych to nemusel nastavovat pokaždé zvlášť.
Profiles - profile manager
Ok, a ještě tam je políčko Use the scaling values instead of the customized settings when the desktop resolution does not match your DFP resolution. Zatrhnout?
Jo.
Teď bojuju s těmi profily, nedaří se mi uložit do něj to Scaling.
Tak jsem si udělal dva profily a ke každému ikonku, takže stačí kliknout a přepne se to na TV/PC, akorát to scaling ne a ne uložit.
