po 8minutach hrani se začne hra sekat a pak vypadnou detaily
Zdravim,potrebuji poradit.Nevím čim to je ale asi po 8minutach hrani se mi začne hra trochu sekat a pak vypadnou detaily(viz. obrazek)http://img37.imageshack.us/i/wowscrnshot0121111636 29.jpg/ a pak se hra celá sekne a musím reset.. sestavu mám: Nvidia GeForce 8600 / AMD athlon 64 x2 5600 / 2GB RAM / zakl.desku MSI K9A2 CF.Predtim jsem žádný takový problém neměl.Nevíte co se mohlo pokazit? dík za každou radu
Změna předmětu, původně: Prosím poraďte,nevím si rady co s tím. Nic tupějšího už asi vymyslet nešlo, co? (karel)
vypadá to na grafiku v háji. zkusit dát jinou nebo tuhle vrazit do jiného pc.
ok dík moc.Dnes už na to nebudu mít čas zkusim to až zítra.Každopadně dík
nemyslím si že je grafika v háji. keby bola, tak ta hra ide od začiatku tak blbo.Možno sa len prehrieva. Vyskúšaj pridať na PC alebo ku graf.karte ďalší/väčší vetrák
Myslim si,že přehřívaním to nebude protože před rokem když byly v létě velká vedra tak teplotu grafiky jsem měl něco kolem 58°C a tet jí mám sotva 48°C
Tak tet už ani PC nenaběhne.Zobrazí se mi černá obrazovka se zelenýma tečkama a s nějakým rozmazaným textem a konec.Myslíte že je to grafikou?
Budiž jí křemíkové nebe lehké,amen.
Jsem si to myslel dík.A když už jsme u toho jakou grafiku by sjte mi doporučily do 4500kc a aby podporovala Directx11
To záleží od CPU(ten víme) a hlavně použitého zdroje-ten nevíme.
Pokud tam máš kvalitní 450-500W zdroj,doporučil bych toto
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BX50IZHH
Ale počkej si na M-Pol,ten má dobré tipy,nejsem si jist,jestli ten procesor by to nebrzdil.
ok dík moc
no a ten zdroj je tedy co zač?
To zjistim zítra dnes se mi do toho už nechce vrtat.Ale když by byl problem s malým výkonem tak není problem koupit novej a výkonější
..Zítra rano to tu bude
tak na zdroji je napsané 400W
aspon že tak.
V tu chvíli mě nic nenapadlo...sem z toho pořád zmatený.Jinak dík za edit tet to opravdu zní líp
