Dva OS WinXP na jednom disku
Zdravím, chystám se reinstal windowsXP ale bojím se toho že až se mi smaže připojení k internetu tak že už to pak sám nenastavím.... ( mám router s wifi s tím že z routeru vede LAN do PC a zároven z toho routeru wifi pro NTBK) napadlo mě že bych si nainstaloval druhé widle na druhý disk-oddíl(mám 1hadr rozdělený na 2 oddíly z toho D je zformátované a prázdné a tam bych to chtěl nainstalovat) jedná jse mi o to když nainstaluju ty druhé widle tak jestli se mi ovladače nebo alespon to nastavení připojení zkopíruje nebo načte v těch nových ?? nechce se mi volat ta firma co mi net dělala už tu jednou nedavno byla tka je to blbý aby sem jezdili každej tejden :D snad sem to popsal srozumitelně, budu rád za každou odpověď a radu díky předem :)
Když nainstaluješ druhé Windows, nic se z těch prvních nikam kopírovat nebude. Proč si ty údaje z počítače prostě neopíšeš na kus papíru?
právě v nastavení připojení žádné udaje nejsou vše jede automaticky ze to získá samo takže nic opsat nejde :) jde o to že nedavno sem reinstaloval OS na Ntbk a pak nešla wifina a museli přijet od toho netu a museli to nastavit u mě v pc.... tak se bojím kdyz bych to preinstaloval ze by mi to nenabehlo automaticky a byl bych bez netu :(
když sem to reinstaloval totiž na tom NTBK tak sem přišel k PC a vše znovu dal vyhledat automaticky a nešlo :( v nastavení připojení netu se prostě nevyznám sem na to levej :D
Nastavení připojení by mělo být uložený v tom routeru, ne v PC. Takže odpoj ten LAN kabel z PC a Widle normálně přeinstaluj, až to budeš mít hotový (samozřejmě nainstalovat i všechny potřebné ovladače), tak kabel připoj zpět a mělo by to fungovat (V PC maximálně nastavíš IP adresu, a to manuálně či necháš automaticky z DHCP, tzn. že ti ji přiřadí ten router.
mno doufám že se mi to samo přiřadí teda... a IP kdyžtak potom nastavím stejnou jako mám teď že ? :) asi mi nezbyde než zkusit :)
Můžu se ještě zeptat, wifina my teda normálně pojede i když se mi to nastavení smaže u mě v pc ? :)
Jo WiFi pojede, toto se týká jen toho routeru. Zkus schválně ten LAN kabel od PC odpojit a pak zkus WiFi, že pojede. Normálně ty Widle přeinstaluj, a potom hlavně nezapomeň nainstalovat všechny potřebný ovladače (základní deska, grafika....)
jo odpojil sem a jelo :) jojo zkusím teda, snad to pujde :) Díky :)
