nelze zapnout pc, zapne se sám později , na stisk tlač.nereaguje
dobrý večer. Pokud svuj stolní PC vypojím ze zásuvky a opět zapojim, nebo stačí na zadní straně vypnout vypínač.Pak po opětovném zapojení do sítě se při stisku tlačítka na zapnutí nic nestane a pc se zapne sám např. po 20 minutách... problém jsem neřešil, ale niní se to stáva už i když ho nevypojím ze sítě.a dnes mi už nenastartoval vubec. Přívodní kabel jsem menil tam problém není. Na základní desce není vidět že by byl nejaký kondenzator nafouklí či tak podobne.prošahal jsem a zkontroloval zda neni nejaky kabel uvnitr uvolnen.take vse v poradku. Tak nevím v čem je problém. Zdroj mam 4roky starý 500w
na zakladni desce mas dva piny, ktere se na chvili spoji a tim se PC spusti (pri zmacknuti tlacitka), oddelej ten konektor ke spoustecimu tlacitku a spoj na chvili ty dva piny dratkem, uvidis co to udela, pokud by PC nenabehl zkus vymenit zdroj.
Zaroven skontroluj tlacitka START A RESET. Stava sa ze su "vymackane" a reaguju nevyspytatelne. Aj pri miernom otrase PC moze dojst k samovolnemu zopnutiu. Ked budes odpajat tie piny tak miesto kablika Power switch daj Reset a pouzivaj tlacitko reset pre start pc. Uvidis, ci bude nejaka zmena.
V prvé řadě je informace 500W trochu málo, výrobce nebo štítek na zdroji +12V větev-e A ?
Grafická karta, procesor ?
Jinak začít tím zdrojem, zkusit jiný.
