Zamrznutí PC při startu, když je připojen na internet.
Zdravíčko,
nedávno se u mého domácího PC objevil problém.
Když zapnu počítač, v pohodě naskočí windows, začnou se spouštět prográmky - avast, deamon, .. a v ten okamžik to zamrzne, u kurzoru se objeví přesýpací hodiny a je vymalováno. Nelze nic otevřít, CTRL+ALT+DELETE nefunguje. Přišel jsem na to, že když před zapnutím vytáhnu kabel od internetu, problém nenastane. Komu by se ale chtělo při zapínání pořád lézt pod stůl? Domnívám se, že tento problém se začal objevovat po aktualizaci avastu. Nevíte co s tim?
Intel Core 2 - 1.86GHz
2GB RAM
ATI Radeon X1950 Series
Windows XP
No tak zkus ten Avast zakázat v položce Spuštění při startu.
Skutečně za to může Avast. Odinstaloval jsem ho, párkrát vypnul a zapnul PC. Windows sice obtěžoval: ,,Váš počítač není chráněn", ale jinak vše běželo normálně. Tak jsem si tam Avasta opětovně nainstaloval a problém je zpátky. Zas to blbne.
No bohužel dále neporadím, AV programy nepoužívám žádné.
Snad jenom jen, to poslední verze Avastu ?
jj, je to avastem. Nezkontroloval jsem si to a přeinstalovavam kvuli tomu comp, pze jsem myslel, ze je zavirovanej...
použij jiný free antivir.
a v prohlížeči událostí zkontroluj co je tam za chyby.
TOP samé mi ot dělalo a mám řešení. Avast se pral s procesem ATKKBservice.exe. Je to nejaky ovladac grafiky od ASUSu. Odistaloval jsem jej a je vse ok.
¨Prisel jsem na to, ze ve ctvrtek odpoledne se tento proces natahl z webu. Mel jsem to jen na tech pocitacich, ce ve ctvrtek byly spusteny. Na ostatnich ne. Po odinstalu jede vse ok.
tobě se samy aktualizují ovladače z webu na všech pc?
přestože to k ničemu nepotřebuješ (nevrtat do ničeho co funguje) - a pokud výrobce něco zprasí, tobě lehnou najednou všechny pc?
Mam spusteny automaticke aktualizace windows a avastu. Rucne to delat nechci a nechavat to na uzivatelich by bylo na ... Jak se natahl tento sajrajt nevim. Kazdopadne stacilo odinstalit a je hotovo.
