Problém s pomalým PC
Dobrý den
Mám problém s počítačem - je neúměrně pomalý jeho hardwarovému vybavení.
Sestava: PENTIUM (R) D CPU 2.80GHz 2.81 GHz, 3GB RAM, ATI RADEON HD 5670 1 GB GDDR5, WDC WD250045-01SHB1
Počítač se "seká" i při nenáročných aplikacích. zkoušela jsem zformátovat harddisk, dokonce jsem koupila novou grafickou kartu, ale opět bez výsledku. Ovladače by měly být aktuální... Neznal by někdo prosím cestu, jak odhalit příčinu?
Děkuji předem
Santhia
Ještě bych vyzkoušel vyjmout moduly pamětí RAM a nechal tam pouze jeden.Pak bych také doporučil prověřit paměti nějakým programem např.Memtest86. Dále bych zkontroloval, zda není uvolněný chladič na procesoru a či není suchá pasta pod chladičem.
Operační systém?
Kolik a jakých máš modulů ram?
Tímto zjistíš co se ti spouští na Pc: starter
Operační systém: Windows XP
Moduly RAM:
Kingston, DDR2, 1024 MB
Kingston, DDR2, 2048 MB
V RAMkách problem není, spíš bude v někde v grafice nebo desce. Podle GPUZ jede grafická karta jen na cca 15% výkonu i když FPS ve hrách je nízké. Ovladače jsou aktuální, jak od desky tak od grafiky.
Kdy byl naposled proveden reinstal Windowsu?
formátování provádím pravidelně 1-2x do roka, takže v tomhle ten problém určitě nebude...
disk jede v pio režimu nebo dma?
http://www.diit.cz/clanek/velky-test-usb-a-firewir e-rozhrani-nastaveni-pio-dma-u-ide-radice/2362/276 9
v DMA režimu
Zkus jiný (půjčit) disk. Dle popsaných symptomů soudím, že to má za sebou.
