klávesnice nereaguje
ahoj, mám klávesnici: genius, model: kl-0210. A můj problém: v biosu mi klávesnice normálně šlape ale jakmile se mi zapne můj win. xp a načte se plocha a já cokoliv stisknu freezne se i myš a nejde nic....prosím o radu děkuji...
co v nouzovém režimu?Pročistit to v něm nějakým Antispywarem,Antivirem
zkousel sem čistit cely pc a nic....
a čím když je zatíženej?
jako jaký mám antivir....avast
no to nic moc a antispyware nějaký máš?
nemám...stáhnu...jaký by jsi doporučil
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
dík jdu nato
toto nemusi byt vobec problem klavesnice ale zadrbaneho windowsu...skusal si to s inou klavesnicou?
nezkoušel...ale když ta klávesnice funguje v biosu tak předpokládám že vní asi chyba není x(
tak to je jasný,do nouzáku umíš?Jak dlouho tento problém trvá,nestahoval si teď někdy něco do pc ?Může být zatíženej systém nějakým sajrajtem.
jojo do nouzáku se dostanu...ale co tam .... no stahoval jsem firefox a qip....oboje sem pozačáku potíží smazal....problém začal dnes ráno zničeho nic začlo pískat pc a přestala reagovat klavesnice , natvrdo jsem resetnul a pak to už nešlo..
no co tam,jak to vypadá tam,taky se to seká?
ted jsem zkousel...pc me omocí klávesy f8 do nouzáku pustí....ale tam se taky při použití kĺáves freezne ovládání....
podobný beznadějný případ zde: http://pc.poradna.net/q/view/608932-periodicky-fre ez-pocitace
odpovědi stejně k ničemu
tohle není můj problém....můjproblémse týká že zamrzne pc po použití kláves....ale nafurt...
před výběrem do nouzáku jsou další volby Last know good config. nebo česky- poslední známá konfigurace,zkus toto.
zkusil....nic vše stejné
odpověď k ničemu.
správce úloh ti hlásí něco?
v prohlížeči událostí je nějaká chyba?
nouzový režim se dá spustit? aha, tam se to freezne, fak popis na dvě věci.
nějaký pokus o instalaci keyloggeru?
přes síť se k tobě dá dostat (vnc, vzdálená plocha)? když odpojíš síť, zamrzne ti ovládání taky?
i když je to málo pravděpodobné, zkusil bych i jinou klávesnici, třeba je bloknutá nějaká multimediální klávesa.
jak se bez klaves dostanu do SÚ
nouzák jde a když se freezne já nvm co víc bych mohl říct x(
ano freezuje se i pod uplného odpojení sítě
ano zkoušel jsem znovu pomocí cd instalovat ovladače ke klávesnici
jj zkusím.
jestli ti jde myš, spustíš C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
podobně eventlog spustíš pomocí C:\WINDOWS\system32\eventvwr.msc
toho se celkem děsím - žes nainstaloval nějaký zbytečný čínský paskvil. ani multimediální klávesnice obvykle nepotřebuje žádný přídavný ovladač.
a na rootkit/keylogger se dá prohledat disk pomocí bootovacího cd: avg-rescue-cd
správce uloh nic neukazuje vše je jak má...
eventlog - nic?
jakýsi obskurní ovladač klávesnice - odinstalován?
kontrola antivirem na keylogger - provedena?
ve správci úloh jsi opravdu zkoumal celou záložku procesy?
ano vše jsem udělal a nikde nic....poslední možnost byla že jsem vytáhl HDD z PC a zformátoval ho na jiným..vložil z5 ... dal CD windowsu ale nepustilo mě to k instalaci...prtoože prostě vtom menu klávesnice nešla...jen v biosu..tam jsem se taky díval jesi ta klávesnice není nějákým virem třeba bloklá...a nic..vše je jak má...nechápu co stim už x((
co kontrola tím antispyware co jsem dával?
ano ten našel nějáký špatné cookies ale nic víš tam nebylo...takže vše je stejné
mam teď problém taky s kávesnicí ,sice né stejnej ale tak jsem bezradnej...
Mám klávesnici Logitech(bezdrát) hrál jsem s kamošem na serveru na kterym sem každej den a z ničeho nic mi prostě přestala reagovat,al kontrolky svítí ,baterkama o není i jsem zkousel zapojit přes USB ...taky nic... necháápu to....pls poradte
