Spíš jde o nastavení port forwardingu. Musíte zjistit, přes jaké porty server běží a ty přesměrovat v routeru na Váš počítač. Tady se dá dohledat opravdu hodně. portforward.com
Jedná se mi konkrétně o vytvoření servru na hru frontlines fuel of var.Mám přidělenou IP veřejnou adresu od poskytovatele internetu. Mám router TP-LIN, KWR741ND.Můj dotaz je ten že mám číslo veřejné Ip adr. a kam sním.Jak nastavit tento router, kam dát toto číslo a jak to udělat.Servr s hrou vytvořím,všichni ho vidí ale nejde se připojit,kolonka kde má být PING tam mám jen křížky.
Tak jo, tyhle porty je potřeba tam nasekat (asi všechny nejsou potřeba, ale pro jistotu)
5476 Game Port
5477 Broadcast
6623 ServerBeacon Port
7623 Beacon Port
9378 Listen Port
9103 Game Lobby
9855 Game Lobby
9856 Game Lobby
Musíte se tedy dostat do webovýho rozhraní toho routeru (zadáte do prohlížeče IP výchozí brány), kde vyplníte uživatelské jméno a heslo (viz manuál k routeru, defaultně to bývá něco jako admin a heslo admin). Pak se přehoupnete do nastavení, kde hledejte Forwarding. Po rozkliknutí přejděte na Virtual Servers. Pomocí Add new už tam jednoduše naboucháte postupně všechny porty:
Service Port: 5476 (postupně pak další porty viz výše)
IP Address: zde zadejte IP adresu vašeho PC, kterou Vám přidělil router (například zmačkněte WIN + R, napište cmd, poté ipconfig a enter - zajímá vás údaj Adresa IP)
Protocol: nechte ALL
Status: Enabled
Potvrďte Save. Tenhle proces opakujte pro všechny porty viz výše. Poté by měly bejt porty vpohodě můžete zkusit založit.
Díky zkusím.
Zkusili jsme vše v routru, nastavit tak jak si nám napsal,všechny porty IP ale je to jak před tím.Není tam PING a tím pádem se nedá připojit.Co s tím ??? Děkuji pomoc pomoc
ale ping je přece ICMP. Tak o čem to proboha mluvíš?
Že ve výpisu serverů ve hře to u jeho neukazuje ostatním ping. Jinak co jsem tak vyčetl z fora, tak to spouštění serveru přímo ze hry moc nepoužívaj. Spíš ten dedicated.
Mluvím o tom že ve hře kterou hrajem jsou servry a mají vidět ping -třeba 30 ale umne jsou tři křížky a jsem pro druhé nedostupný.
Mezi porty mi podle oficiální stránky chybí ještě 30430, zkuste přidat. Jinak těžko radit, obecně by to mělo jít, ale hru neznám, takže to nemůžu ani vyzkoušet. Na internetu toho moc o založení serveru v té hř není. Je ke stažení dedicated server, což je server, kterej nepotřebuje hru. Můžete vyzkoušet.
tenhle návod má několik nedostatků:
1. nijak neřeší IP adresu "serveru" - je třeba zajistit, aby server dostal v LAN přidělenu vždy tutéž IP adresu (aneb je třeba vytvořit DHCP rezervaci na MAC adresu)
2. takový server je dosažitelný z internetu, nikoli vše z téže LAN (na připojení v LAN je třeba užít LAN IP adresy počítače)
3. nikde jsem nenašel návod, jak ověřit, že router opravdu dostal tu správnou IP adresu na WAN port
Takže celé je to takové mixlevpixle. Příliš mnoho stupňů volnosti...
server zadnou IP adresu nepotrebuje!
asi mas na mysli byt pripojen na pevno na net, ale i tak je ta otazka nezodpoveditelna, specifikuj blize, co potrebujes!
http://hry.poradna.net/q/view/12576-frontlines-fue l-of-war
