:-D Pozor na gyroskopický efekt. Taky by se ti pecko mohlo vznést nad stůl... Vážně: buď máš paškudu…
mif 23.01.2011 10:32
No pomáhám si softwarem ControlCenter, který je dokáže trochu snížit. Ale na jiných PC šlape chladič…
DjKarer 23.01.2011 10:37
DjKarer
Pokud jinde jede max 3000 tak ti to nejspíš ti to blně počítá deska. 6000otáček měli možná některé c…
MM_tank 23.01.2011 12:04
MM_tank
deska to blbě nepočítá. Rychlost procesoru je při 6000 otáčkách opravdu hodně slyšet. Nehorázně se r…
DjKarer 23.01.2011 12:31
DjKarer
Jaký průměr má ten ventilátor? Jestli to je třeba 80 mm, tak ty otáčky jsou nesmysl.
karel 23.01.2011 12:32
má cca 55 mm.
DjKarer 23.01.2011 12:38
DjKarer
co je to za chladič ? intel box ? teoreticky možná nějaké chladiče na prescott. jaký procesor ? tepl…
MM_tank 23.01.2011 14:03
MM_tank
chladič je to AMD., dodán spolu s 6-ti jádrovým procesorem. Chladič je mírně teplý, teplota CPU 37 °…
DjKarer 23.01.2011 14:16
DjKarer
Možná máš v biosu vypnutou regulaci otáček a máš to nastavené na plný chod. Má předchozí deska dokon…
Niko Bellic 23.01.2011 14:24
Niko Bellic
Nene, to už jsem zkoušel, nastavení je OK.
DjKarer 23.01.2011 14:55
DjKarer
Je ten čtyř pin konektor větráku zapojený v desce správně (CPU-Fan)?
M-Pol 23.01.2011 15:09
M-Pol
ano, je. pasty je taky dost.
DjKarer 23.01.2011 17:43
DjKarer
Reset BIOSu (zakladní nastavení) Pokud to nepomůže, tak - V nastavení CPU ventilátoru přepnout na ru… poslední
M-Pol 23.01.2011 18:21
M-Pol
:-D Pozor na gyroskopický efekt. Taky by se ti pecko mohlo vznést nad stůl... Vážně: buď máš paškudu v řízení otáček tajného chladiče (BIOS či utilita), nebo ti uhnila packa/spona neméně tajného bloku (ďoura mezi CPU a spodkem chladiče).
Pokud jinde jede max 3000 tak ti to nejspíš ti to blně počítá deska. 6000otáček měli možná některé chladiče typ turbína a podobné staré krámy smalým ventilátorem, dneska by ses s tím setkat neměl.
co je to za chladič ? intel box ? teoreticky možná nějaké chladiče na prescott. jaký procesor ? teplota toho chladiče když na něj šáhneš rukou-udržíš ju tam ? a teplota procesoru z nějakého monitorovacího sw ?
