Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dajú sa na micro atx dosku napojiť aj výkonnejšie grafické karty?
Ahoj,
mám problém s priestorom, preto by pre mňa bolo najvýhodnejšie poskladať pc v micro atx bedni, alebo v niečom podobnom (napr. mini itx bedňa-ja sa v tom nevyznám). pán google mi pomohol nájsť pár slušných dosiek, primárne určených aj na hranie, ktoré boli samozrejme micro atx-z toho mi vyplýva, že by mali byť aj grafické karty s rozmermi na atx dosku, ale na to som odpoveď už nenašiel. Moja otázka teda znie, existujú výkonné grafické karty na micro atx dosku, popr. do micro atx bedne? Dá sa napchať výkonné pc do malej bedne? ďakujem za odpoveď.
ps: aký je rozdiel medzi micro atx a mini itx? ďakujem
Ides na to zle, rozdiel je v rozmere dosky 170x170 vs min 171x171, kartu tam narves, ci uz do skrink…
fleg-sk 23.01.2011 23:34
fleg-sk
som si aj myslel, že bude problém vo vetraní...len som dostal takú nádej, keď bolo pri doske napísan…
luke1 23.01.2011 23:57
luke1
Viem že od tejto témy prešlo 5 rokov ale to čo kecáš je kktina aj v malých pc skriňách je super vetr…
Axus 06.03.2016 11:54
Axus
• Souhlasim, jiz nekolik let, exlusivne herni sestavy stavim na mini-iTX zaklade i pro OC/Overclocki… poslední
XoXoChanel 06.03.2016 11:56
XoXoChanel
Výkonné grafické karty mají většinou délku 230mm nebo víc.Z toho vyplývá že je do do miniskříně nedá…
MM_tank 23.01.2011 23:50
MM_tank
a do takej malej bedne sa nadá vložiť výkonný zdroj? myslel som si, že zdroje majú len jednú veľkosť…
luke1 23.01.2011 23:59
luke1
No ty píšeš o microatx ty mívá normální zdroje (ale nemusí mít) - s tím že právě kvůli vnitřnímu usp…
MM_tank 24.01.2011 00:56
MM_tank
Nezmysel! Sú dobre riešené skinky aj pre mini ITX. Bežné grafické karty strednej triedy to v pohode…
Ers 24.09.2015 23:21
Ers
• Já uz vyhradnē kupuju jen <iTX>, zadny problém nemají ani s overclocking, i vētsí Gkarty mi bezpro…
CoCoChanel 24.09.2015 23:26
CoCoChanel
Ides na to zle, rozdiel je v rozmere dosky 170x170 vs min 171x171, kartu tam narves, ci uz do skrinky je otazne, ale urcite bude trpiet lebo tam nespravis dobre vetranie, takze robit hernu masinu v malickej skrinke je blbost.
som si aj myslel, že bude problém vo vetraní...len som dostal takú nádej, keď bolo pri doske napísané, že "Luxusná karta pre výbušné konfigurácie !"...čo mi síce nedáva logiku, keď sa na takejto doske v mini bedni bude prehrievať grafika...ale tak veľa vecí v živote asi nepochopím :-D
• Souhlasim, jiz nekolik let, exlusivne herni sestavy stavim na mini-iTX zaklade i pro OC/Overclocking.
• Nekteré PC skrine mini formatu co pouzivam, jsou i lépe chlazené, jak klasické ATX.
Momentalne mam dva herni na itx:
[img=http://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000670619.jpg]http://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l /K0000670619.jpg[/img][img]http://tpucdn.com/img/14-06-05/120b_thm.jpg[/img]
Jedinou ATX /Big tower, mam na mou sestavu SLI a kompletni vodni hlazeni, jinak ATX aji desku bych vylozene nedoporucoval nebo do herni sestavy nevnucoval, nenabizi nic vic jako desky mensiho formatu, az na CF a SLI
Výkonné grafické karty mají většinou délku 230mm nebo víc.Z toho vyplývá že je do do miniskříně nedáš. Plus samozřejmě chlazení jak už je tu zmíněno a pokud chceš nějakou miniskříň může mít i vlastní nestandardní zdroj který to neutáhne (různé 100-250w minišhity).
No ty píšeš o microatx ty mívá normální zdroje (ale nemusí mít) - s tím že právě kvůli vnitřnímu uspořádání zdroje někdy zavazí zrovna jakékoliv delší grafické kartě a mini itx -tam bývají zdroje jiné,menší.
Nejlépe asi když první vybereš třídu (značku,výrobce) grafické karty -kterou tam chceš dát, potom nejspíš zjistíš že miniskříň nebude a je to vyřešený :-) Cokoliv z nižší střední třídy nvidia 450/460 a vyšší nebo radeon 5850a vyšší se mi jeví jako neřešitelné.
• Já uz vyhradnē kupuju jen <iTX>, zadny problém nemají ani s overclocking, i vētsí Gkarty mi bezproblému vlezou do skríne a problém i se silnejsíma kartama, slabost nikdy nejevila.
