msi GeForce GTS 450 512MB - Problém
pořídil jsem si novou Grafickou kartu (msi GeForce GTS450 (512MB)). Spustím hru (NFS: Hot Pursuit .. Ale není to jediná hra u které to dělá) a po nějaké době (v řádu několika hodin) z ničeho nic vypadne obraz a na monitoru se objeví "No Signal" ale PC stále jede, restartovat nejde, zapnutí a vypnutí monitoru - nepomůže, jediné co v té chvíli mohu dělat je natvrdo PC vypnout a znova spustit (a poté se intervaly pádů zkracují - 1.pád po 1hodině, 2.pád po půl a 3. třeba po 15min. Dál už to ani nezkouším).
Zkusil jsem vyměnit Zdroj ze 400W na 550W (žádná změna).
Reklamoval jsem GK, (poslali mi novou)... (bohužel problém přetrvává).
Děkuji za jakoukoliv radu, nápad, cokoliv, mě už nápady došly, Děkuji.
Komponenty v PC.
550W zdroj
3GB RAM
ZD: http://www.alza.cz/zakladni-deska-asus-m2n-1394-d6 9001.htm
Procesor: AMD Athlon X2 64 6000+
Windows XP
Ještě jednou, za každou radu děkuji, kdyby něco chybělo nebo by byla potřeba doplnit některou z informaci rád doplním.
Teploty jsi měřil?
ale, že to vyhodí no signal (ikdyž pc jede) spíše ukazuje na problém jinde, zřejmě zase v GK, viděl bych to zas na reklamaci.
Teploty jsem neměřil, byla to hned první věc která mě napadla ale PC mám vyčištěny větráky jedou, samotná GK má větrák (9cm v pr.) Abych pravdu řekl potřeboval bych to změřit pro ověření to každopádně ale nvm jaká teplota je ještě vyhovující.
Tak to změř. k teplotám se ti tu vyjádří.
Co jsou ty zdroje zač?
Původní grafika fungovala jak ? Proč si to měnil?
Jela dobře, žádný problém. Výměna z důvodu výkonu. Ta stará už lepší hry atd.. nezvládala.
Kartu otestuj na stabilitu a teploty v FurMark.
v msi after burner stahni core clock na 800 mhz ;) nemás za co :)
Nemá.
( letopočet ti, asi že nic neříká )
Občas mě ohromuje, jak lidi dokážou vyhrabat i 4 roky starý téma a pak k tomu všemu napsat úplnou hovadinu..
