Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zpomalení internetu po zapojení routeru
čau lidi,
mam router netgear typ WGR614v5.Problém je v tom, že po zapojení tohoto routeru se mi výrazně zmenší rychlost stahovaní.(Př.: před zapojením rychlost stahování dat 1,5-2Mb/s po zapojeni kolem 0-100kb/s). Zmenší se mi na NB tak i na PC. Tomuhle oboru zrovna moc nerozumím,takže bohužel netušim ani v nejmenším v čem by mohl být problém.Když si dám router status vyjede mi toto,moc tomu nerozumím,tak pokud je něco špatně určitě napište.
Account Name WGR614v5
Firmware Version V1.0.7_1.0.6
Internet Port
MAC Address 00:0F:B5:E1:13:A3
IP Address 172.16.18.8
DHCP FixedIP
IP Subnet Mask 255.255.255.0
Domain Name Server
213.192.12.1
195.146.100.5
LAN Port
MAC Address 00:0F:B5:E1:13:A2
IP Address 192.168.1.1
DHCP OFF
Wireless Port
Name (SSID) Mury wifi
Region Europe
Channel 11
Mode Auto
Wireless AP ON
Broadcast Name ON
Pred zapojením routeru si sa pripájal ako? Teraz to skúšaš pomocou routeru cez wifi?
pme 25.01.2011 19:52
pme
přez kabel(kabel do routeru,z routeru do pc),ted to zkoušim přez wifi,dostal jsem ji od kamaráda,vše…
muryyy 25.01.2011 19:55
muryyy
Prenos dát cez wifi je výrazne pomalší ako cez kábel ! Toto si skús zapamätať... Ako si resetol wifi…
pme 25.01.2011 19:59
pme
jenomže já to přez tu wifi potřebuju mít,protože si potřebuju připojit NB, když jsem na PC třeba. re…
muryyy 25.01.2011 20:02
muryyy
Čiže po zapojení tohoto routeru se mi výrazně zmenší rychlost stahovaní predtým to išlo dobre... N…
pme 25.01.2011 20:05
pme
takže koupit nový?nebo zkusit aktualizovat firmware?nebo ještě zkusit resetovat?
muryyy 25.01.2011 20:07
muryyy
Hlavne ho správne nastaviť!!! Ak si ho iba resetol a nič nenastavoval - možno by bolo vhodné...
pme 25.01.2011 20:08
pme
máš to opravdu nastaveno podle tvého providera? po resetu to pak musíš znovu nastavit. Domain Name…
lední brtník 25.01.2011 20:28
Áno tie dns sa mi tiež nezdajú... Jeden Pardubice, druhý Praha...
pme 25.01.2011 20:31
pme
zkoušel jsem znovu restartovat router a už mi ani nebliká dioda wireless,po resetu jsem vše nastavil…
muryyy 25.01.2011 20:55
muryyy
a bez routeru vše funguje bez sebemenších potíží zapoj to znovu bez routeru a bez potíží. vyčti nas…
lední brtník 25.01.2011 21:06
Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . . . . . . . : pc-68fe0af1465f Primá…
muryyy 25.01.2011 21:10
muryyy
sorry, jsem tu chvíli nebyl. v dotazu nahoře vypisuješ konfiguraci routeru, chybí ti tam vypsaná brá…
lední brtník 25.01.2011 23:16
mno takhle,já když zapojím router(který teď už nefunguje-nesvítí dioda wireless)tak musim zvolit : a… poslední
muryyy 26.01.2011 13:03
muryyy
už asi nevíš co?:.( jinak díky za snahu:)
muryyy 25.01.2011 21:56
muryyy
přez kabel(kabel do routeru,z routeru do pc),ted to zkoušim přez wifi,dostal jsem ji od kamaráda,vše normálně fungovalo dříve,akorát zhruba před tejden se mi rozladila mozilla a hledal jsem problem ve wifi,tak jsem ji resetoval a od té doby jsou problémy
Ako si resetol wifi?
jenomže já to přez tu wifi potřebuju mít,protože si potřebuju připojit NB, když jsem na PC třeba. resetoval jsem ji zadním tlačítkem na routeru( pokud jsem přeložil dobře,mělo by se vše vrátit do nastavení z továrny)
Čiže
Na vine je router...
Domain Name Server
213.192.12.1
195.146.100.5
ten druhý dns tam nepasuje, nechceš oba nahradit googledns?
ale ta pomalost je divná. odpoj všechno, vyresetuj router (nepožaduje zapnutí s resetem?) a nastav znovu podle providera - viz údaje ve smlouvě.
nemá tvůj provider připojení vázané na mac adresu? při připojení samotného pc bez routeru ti internet funguje?
zkoušel jsem znovu restartovat router a už mi ani nebliká dioda wireless,po resetu jsem vše nastavil podle providera,obě dns jsou ve smlouvě a bez routeru vše funguje bez sebemenších potíží,zkoušel jsem restartovat i PC, ale nic nepomáhá a ta dioda se nechce rozsvítit
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1F-D0-98-01-8C
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 172.16.18.8
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 172.16.18.254
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 213.192.12.1
195.146.100.5
v dotazu nahoře vypisuješ konfiguraci routeru, chybí ti tam vypsaná brána (gateway), kterou je přípojný bod tvého poskytovatele:
dns server bych nechal jen co je přímo od tvého poskytovatele, druhý divný bych nahradil googlím 8.8.8.8:
při použití routeru můžeš nechat na lan straně pro pc zapnuté dhcp, nemusíš síť nastavovat ručně. ale je na tobě čemu dáváš přednost.
