ahoj , zasekává se upload
ahoj , když měřím rychlost na speedtest.net , tak při uploadu se to na konci - na 95 nebo 99 % zasekne.Připojení mám přes huawei e1750 modem. Na netu jsem našel že to může dělat ( když přenos souboru dlouho visí na 99% )
:Fíla píše:
Pokud jde o ty nedostahované soubory, tak občas se mi stane, že to dlouho "visí" na 99%, ale nakonec je přenos zdárně dokončen. Není to chyba konkrétního modemu, jelikož s tímto problémem jsem se setkal u různých "USB tyčinek".
Tohle vypadá na kontrolu souboru pomocí CRC součtu, přesně takto se chová cokoliv, i na Windows, když se stahuje něco, co umí ověřovat správnost souboru - soubor se celý stáhne - to je těch 99% a pak to kontroluje jestli je to OK. A pokud to dělá relativně pomalý čip, nebo je trochu neefektivně napsaný SW, tak to trvá neúměrně dlouho.
Stává se to jen na windows 7 . Na vedlejším noteboku s windovs XP ne .
Nedá se ta kontrola souboru pomocí srs součtu odstranit ?Firmvare modemu jsem odinstaloval a nahrál znovu - beze změny . Děkuji za nápad a zdravím .
když měříš rychlost jinde dělá ti to taky?
jaký prohlížeč k tomu testu používáš - můžeš zkusit jiný?
a stává se ti to samé při downloadu/uploadu souborů, nebo jen u testu rychlosti?
Když měřím rychlost na Lupě , download jede normálně ale upload ukáže 000,00 . Na ostatních serverech , kde trvá test kratší dobu do dojede do konce. Mám legální windows 7 .A nejdou mi odesílat soubory , poněkolika vteřinách to spadne , proto to řeším .Dík .
Měl jsme něco podobného po aktualizaci na novější verzi firmvare routru. Jediné co mi po mohlo bylo to vrátit se k předchozí verzi. Neaktualizoval jsi ho náhodou i ty ?
Nevím co je routr. Měl jsem tyto problémy i dříve, a protože používám modem huawei od O2 přednastavený na jejich síť v síti T mobile ,podle návodu jsem odemkl , odinstaloval vše a nainstaloval orig. ovladače huawei , ale vůbec nic se nezměnilo, tak to asi v tom není . Dík .
tak jsem aktivoval internet od vodafonu , a už to jede do konce .Asi je to tím , že Vodafone má o dílek silnější signál - má 3 a tmobil má 2 dílky.
