Normalne bych vytahl kristalovou kouli podival se a poradil ti, ale ted ji mam nejak pokazenou. Budes muset dodat vice informaci.
- K jakemu serveru se pripojes?
- Jak se konkretne to resetovani projevuje?
- Jaky operacni system mas na pc?
S timto jsem se setkal v jedne firme, kde meli (podle jejich prohlaseni) bezproblemovy linuxovy Firewall, ktery soucasne byl i jako DHCP. A pravidelne v 10 minutovych intervalech zrusil na chvilku celou sit - klasicke hlaseni "sitovy kabel byl odpojen". Po par s to zase nabehlo.
To se mi stavalo take, pomohlo prenastavit sitovku z autonegation (nebo jak se to pise) na 100Mbit natvrdo. (nebo 10Mbit, zalezi co je na druhe strane kabelu).
Bohuzel ten server neodstavoval pouze jeden pocitac, ale kompletni sit, vcetne serveru - proste vse, co melo dynamicky pridelovanou IP. Proste to na chvili zrusilo kompletne pripojeni k siti vsech pocitacu od starych Win98 (ktere urcite autonegotion nemely) az po nejnovejsi WinXP
Resenim pro puvodniho tazatele, ktere stoji za vyzkouseni by bylo nastavit pevnou IP, treba stejnou, jaka je nyni pridelena
caf lidi sem jeho bratránek - trochu Vám to upřesním:
Má normální LAN panelákovej net - připojili jsme ten kabl z netu do routeru a tim rozvedli net do 2 PC - na tom puvodnim (jeho taty PC) fungovalo a funguje vsecko ok, ale na jeho (a na jakymkoliv dalsim pripojenym do routeru) zhruba kazdych 5 minut restartuje pripojeni - tim padem se mu zrusi stahovani a taky re mu restartuje pripojeni ICQ atd... sam poradit nevim tak nejak poradte, diky
Co kabel, ten je ok? Zkusili jste do s jinym?
Jak uz jsem psal vyse, zkuste nastavit pevne IP adresy
Zkusit to muze, ale nevim jestli bude problem z DHCP serverem, kdyz rika ze dalsi pc v te siti bezi ok.
ja mam Wifi PCI kartu a tiez mi obcas pise ze Sietovy kabel odpojeny a po case nabehne, Pripojenie uspesne k XXX (nazov APecka).. ISP mi povedal ze je chyba u mna ale viem ze (asi) to nieje pravda :)
Já bych začal tím, co už napsal MKc -->v konfiguraci síťové karty nastavit rychlost místo "Auto" na 10MHz/full nebo 100MHz/. Začal bych tou 10MHz rychlostí a pokud to bude fungovat, zvýšil bych na 100 a "pozoroval". Setkal jsem se už se síťovými kartami, které automatickou detekci neustály.
Rozhlas po drátě?
