Modrá SMRT!!
Dobrý den/Ahoj
Mám počítač starej cca 3 roky RAM 2GB Grafika Ge force 8600 GT Windows XP a už tak rok se mi stává, že ze dne na den spustim hru a naskočí mi tam modrá smrt tak počítač formátuju nainstaluju znovu windowsi a znovu cca po měsíci mi zase naskočí modrá smrt děje se to pokažý po nějakém určitém čase. Už mi to začalo dost vadit tak píšu sem. Napište mi prosím co bych sem měl ještě napsat aby se zjistila příčina děkuju.
Pro začátek vypni automatický restart a zkus přečíst nebo opsat, co ta smrtka vzkazuje.
Jak se vypíná automatický restart??? dřív jsem to udělal ale už si npamatuju postup.
http://www.tipypropc.cz/zabrante-automatickemu-res tartu/
tu to máš popsané
Při posledním restartu se počítač spouštěl dlouho a při přihlášení sem měl 30 sekund na to abych potvrdil tabulku kdy bylo napsáno, že jsem přišel o všechny data. dal jsem OK přihlásilo se mi to a nemám tu žádné věci všechny hry filmy pryč. modrá smrt nikde. jenže v tom počítači nějakej problém je.potřeboval bych zjistit v čem je ten problém neni na to nějakej program nebo rada??
Todle se mi děje pořád dokola teď se počítač začne čím dál víc zpomalovat až nepůjde zapnout vůbec a nepomůže tomu nic jiného než formát disku a po měsící to samé.
Asi bych otestoval disk, třeba v HD Tune / test + na chyby.
1. Opravdu bylo v tabulce, že jsi přišel o všechna data?
2. Jak máš rozdělený disk (C,D..)?
3. Ty filmy a hry byly kde?
4. Jaký máš v PC zdroj? Watty, název (výrobce)
5. Dělal jsi nějaké testy paměti (memtest, goldmemory)? Pokud ano, výsledek?
6. Prověřoval jsi PC na spyware, trojany, viry?
Třeba se modrá smrt spokojila s filmy a odtáhla jinam
Ano opravdu jsem přišel o všechny data disk mám jenom jedn 250 Gb ty filmy byly na něm + hry filmů sem měl pár snad jenom 3 zdroj: jak mám zjistit jakej mám?? test sem dělal na grafickou kartu přivýkonu 86 stupňů ...a viry to jsem prověřoval, ale myslim, že to nebude virem jelikož se mi to stalo už tak po sedmé
Na zdroji to bude napsáno. Nebo lépe, ofoť ten štítek a dej sem.
7. Co máš za verzi Windowsů? Přesně. Není to nějaká XP Ultimate?
8. Byl bys schopen prohlédnout základní desku, zda neuvidíš nafouklé kondenzátory?
Microsoft Windows XP professional verze 2002 Až takovej instalatér nejsem takže nevím jestli bych to zvládnul nevím co jsou to kondenzátory
Kondenz%C3%A1tor
tu máš kondenzátory ty instalatére
Kondenzátory sou v pohodě...a zdroj boužel nemám foťák k dispozici takže opíšu: Product no: RS-430-PCAP ATX 12V W/PASSIVE PFC +12V1a+12V2 COMBINE POWER SHALL NOT EXCEED 348W
+5Va+3.3V SHALL NOT EXCEED 140W
MAX. OUTPUT POWER : 400W
moc se v tom nevznym stačí to takhle???
nastav si omezený účet, administrátorská práva nechej psovi nebo mladší sestře.
když píšeš že ti windows zkapou vždycky po nějakém čase po reinstalaci, je to právě ten čas než je stačíš zničit.
vyměň ten materiál mezi klávesnicí a židlí.
a přečti si jeden článek, možná že ti windows pojedou dýl:
http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
jsou tu i články o zabezpečení pc, ale podle tvého vyjadřování to považuju za ztrátu času.
