délka ethernet kabelu
Mám dotaz: Je nějak omezena délka káblu ethernet RJ-45 jako třeba u USB?
je, maximalne na cca 100m, potom musis pouzivat repeatery alebo dalsi switch, ktory signal znovu zosilni.
a existuje nějaká rozdvojka na ethernet?
Router.
d-link-dsl-362t-d66422.htm
mam tenhle...
kdybych měl s více ethernety tak se přece neptam
jo tak to tam můžeš dát jen switch, tady ten je standardně nastavenej jako router. Doporučoval bych necelejch 100m, kolikrát jsem u přesný stovky měl problém, nebo použít FTP kabel a stíněné konektory. Hlavně jestli to budeš tahat venku.
a nebudou se hádat IP?
pokud bys měl jen jednu IP tak musíš koupit router a tu IP nastavit do WAN a pak v LAN si zapnout server DHCP. A pokud ti přiděluje ten ADSL router automaticky IP tak stačí jen switch a on už si to hlídá že nedá dvě stejne adresy..
nebo obyčejnej switch, podle toho jak máš nastavenej internet, resp. jestli jsou IP přidělovány pomocí serveru DHCP nebo zadáváš jednu přímo ručně do PC..
no právě aby se IP nehádaly
jo jak to zjistim jestli jí mam přidělenou?
v XP: ovládací panely, síťová připojení, připojení k místní síti, karta Podpora
v 7 je to v centrum síťí a sdílení a někde tam je odkaz na podrobnosti myslím..
no, a co konkrétně?
ten tvůj krám je stupidní modem, bez routeru. nepřiřadí ti několik ip adres pro několik pc. potřebuješ za něj router - dnes už jedině s wifi.
Ten modem jsem vlastnil a byl jeden z nejlepších (pro strong DC++) ale neroutroval to je fakt.
Takže to znamená, že když do něj zapojim 2 pc přes rozdvojku takže to stejně nepude?
Router je L3 zařízení. Rozdvojka v pravém smyslu slova (tedy na L2 nebo L1 vrstvě ISO/OSI) je switch nebo hub.
takže co vlastně teda potřebuju, abych do stávajícího modemu d-link-dsl-362t-d66422.htm moh zapojit dva počítače?
Jak už ti nahoře sdělil brtník, potřebuješ ROUTER.
http://www.alza.cz/sitove-prvky/broadband-routery/ 18843092.htm
