Přidání usb řadiče 2
Dobrý den.
Mám problém se zařízením usb. V mém počítači je nejspíš Usb 1 a pro správné fungování Webcamery asi budu potřebovat Usb 2. Protože momentálně se vestavěná kamera nebaví s pc. Proto bych se chtěl zeptat jestli se dá do mého pc přidat zařízení usb 2? Číslo základní desky je "Compaq evo d 500" V tomto oboru si nejsem úplně jistý v kramflecích.Zkoušel sem pomocí funkce "hledání",ale špatně se orientuji a nic jsem nenašel. Děkuji za každou pomoc. Pěkný večer.Kasal
Dle tohoto by ta nádhera měla mít tři PCI sloty, takže nevidím problém. Jestli je to ale nízká škatule, budeš potřebovat low-profile kartu.
k inteláckým základním deskám jsem radši dodával pci usb řadič s nec chipsetem.
pokud tam byl brouk via, ovladač se hádal.
To je na mě příliš složité. Bylo by prosím možné, kdybych sem vložil přesný popis pc,poradit konkrétní hardware?
Konkrétní hardware je třeba řadič na tom odkazu.
Jj. Jen si nejsem jistý,že to do mého pc dostanu. Je to ležatá bedna. Udělal sem si report v Everestu,můžu ho sem dát?
Aha. Výpis z Everestu asi k ničemu nebude, Compaq Evo Desktop D500 je označení celé typové řady.
http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/1094 6_div/10946_div.HTML
http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/1094 7_na/10947_na.HTML
Problém jsem u toho řadiče z brtníkova odkazu nenašel:
Vidíš a já bych největší problém neviděl v tom šoupnout do té 8let staré plečky řadič..Spíš bych viděl problém v tom, co s tím chceš potom dělat...Pokud je to v původní konfiguraci tzn. 1,5ghz celeron, 20gb disk a 128/256 mb ram tak fakt nevím proč to chceš připojovat s kamerou. Snad ne na tzv. střih videa nebo nahrání sw jako pinnacle...
