Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s 2ma HDD
Dobry den, koupil jsem si do meho ntb novy hard disk, je na nem nainstalovan os windows vista, v pripade ze je v ntb zapojen i stary hard disk, ukaze se mi vyber z 2 OS (oboji vista) a normalne mi funguje OS z noveho HDD. Nicmene, pokud vytahnu stary hdd a necham tam jen novy, napise mi to "No bootable device insert boot disc and press any key", jak docilim toho, abych v PC mel jen novy hdd a nabehl mi z nej OS ? Predem dekuji za odpoved
Prosímtě v kterým notebooku můžeš mít dva disky ? Typ a značku... Jinak to bylo nainstalováno blbě,…
MM_tank 28.01.2011 19:32
MM_tank
ntb je HP pavilion dv7 ...
Chuck696 28.01.2011 19:36
Chuck696
tady je problem, ze se mi na tom novym hdd nechce spustit instalace, zase se to dari jen kdyz sou ta…
Chuck696 28.01.2011 19:44
Chuck696
No třeba ve většině Dellů můžeš dát druhý disk místo mechaniky. Nebo místo ní dát druhou baterku.
Wikan 28.01.2011 19:43
To vím. Jen mě to zajímalo co je to za typ, nejsou moc rozčířené a druhý disk místo mechaniky jsem j…
MM_tank 28.01.2011 20:53
MM_tank
Pan Tank notebookům neholduje, ale já mám tenhle asus-n71vg-ty041x a také má místo pro připojení dru…
Mats 28.01.2011 20:03
Mats
Pan Tank ví že jde do některých ntb strčit druhý disk a viděl i recenzi na ntb za stovku kde jdou st… poslední
MM_tank 28.01.2011 20:57
MM_tank
Jinak to bylo nainstalováno blbě, měls to instalovat jen s jedním HDD a ten druhej měl být odpojenej.Takhle se spolu dohodli že tě naserou:-) Nevím jestli to půjde opravit pomocí třeba instalačního cdčka a příkazů bcdedit nebo z windows programem např. easybcd.
Pokud by to nešlo odpojit disk co nepotřebuješ a instalaci si zopáknout. Vím že vísta zabere půl dne:-p
To vím. Jen mě to zajímalo co je to za typ, nejsou moc rozčířené a druhý disk místo mechaniky jsem ještě za těch 15let co s tím dělám neviděl. Druhou baterii ano, asi na prstech jedný ruky bych spočítal kolikrát.
Pan Tank ví že jde do některých ntb strčit druhý disk a viděl i recenzi na ntb za stovku kde jdou strčit hned tři. Ale jaksi lidi mu furt nosí sračky za pár tak se s obsazenýma dvouma diskama ještě nesetkal. Ano u velkých kurev 17" jsem párkrát i tu díru na disk viděl, jen mě zajímalo co je to za model.
