CPUID - Teploty
Ahoj mám dotaz, nemohl by mi někdo vysvětlit co znamenají teploty na obrázku:
0000000.jpg konkrétně "kde" jsou naměřeny především "TMPIN2"
Děkuji
Děkuji
TMPIN deska
TMPIN1 můtek
TMPIN2 můstek
A jsou takovéto teploty v pořádu ?
Pokud ten program a čidla ukazují správně tak asi ano.?
Teplota těch můstků to záleží na kvalitě pasívu a na dobrá cirkulaci v "bedně".
(oni vždy "hřejí" trochu více)
To vypadá, že program blbě čte údaje z čidla, když se ta teplota nemění. Nech to chvíli běžet a pozoruj, zda a jak se teplota mění.
šáhl bych opatrně na ten spodní chladič pod grafárnou. jestli máš na té desce přídavnou pasívní grafiku ani bych se nedivil té teplotě.jinak pokud si vzpomínám na testy podobných desek je normál tak 70+- tak bych si s tím nelámal hlavu. až bude počítač chvíli stát tak bych ho zapl a sledoval jeslti to vůbec měří a teplota se zvedá.
Nechal jsem to běžet když jsem hrál hru:
Hodnoty se mění.
"Teplota těch můstků to záleží na kvalitě pasívu a na dobrá cirkulaci v "bedně"."
Co z tím mám dělat ?
Hrej dál tu hru. Máš nějaký problém?
Ty teploty se mi zdají příliš vysoké, to je můj problém.
Tvůj problém je, že tomu věnuješ přehnanou pozornost. Teploty jsou sice trošku vyšší, ale stále v mezích funkčnosti.
Zrovna jsem se u staříka zděsil,má teploty nachlup stejný TMPIN2 81°C,zbytek normální,PC Vám funguje dál?Je to tedy v normě? Díky.
