počítač funkční jen na 10 procent
Ahoj ,prosim potřeboval bych poradit.Na mim PC sem hrál naplno Assassins Creed o letních prázdninách se to začalo zpomalovat.Ted tady rozjedu mozna tak staré hry jako třeba warcraft 3 atd
mám 2 GB RAM a ATI Radeon 4600series
Procesor to nemá ?
"4600series" - 4650 nebo 4680 ?
Neznámý OS je zajisté plně funkční, bez zbytečných spuštěných procesů na pozadí a "nezablešený"
Pentium(R) 4 CPU 2.80 GHZ
Tenhle počítač mám asi tak tři roky
omlouvám se 4680
Zajisté jde o HD 4670 (4680 není)
Jinak začni tímto -
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
Dík skusim
zatim to našlo adware tracking cookies
Trojan Agent
Pořát se to seká.
Dám příklad seká se mi CS Source
http://pc.poradna.net/q/view/611684-pocitac-funkcn i-jen-na-10-procent?page=r611686#r611686
v paměti neběží žádné procesy, co tam nemají co dělat? správce úloh - procesy - setřídit podle cpu
a co jsi už udělal pro to, aby se to nesekalo?
PC je bez prachu, ventilátory se točí?
Leze to z tebe jako z chlupaté deky.
Procesory sem povypínal PC je vyšištěnej,s teplotou žádnej problém
Teď mám z toho teplotu já.
Jaký jsou teploty?
No pokud jsi si jistý že už je vše v pořádku,( OS, "nákaza" Win po startu naběhna svižně ) a problém setrvává, tak zkus grafickou kartu otestovat na stabilitu v FurMark.
Dále zjisti co máš za zdroj/ W výkon + výrobce a stáří /
(najdeš to na štítku nalepeném na zdroji)
FPS:minimum 23 a max 49
Nějaké snímky jsou nepodstatné, ale teploty a jestli to alespoň přežilo 30 min bez pádu a artefaktu.
Pokud ano, tak by měla být karta v pořádku.
( a co ten zdroj? )
Jak ti radí zkus nechat kartu točit ve furmarku. Já ji vždy vytočil v overdriveru na 780/900 a potom jsem jí točil.. Nikdy nepřesáhla víc jak 63stupnu. Pokud tomu tak je v defaultu karta je v pohodě a hledej chybu jinde. FPS odpovídají jejímu výkonu.
já to ukončil dřív teplotu jsem měl 103 stupnu
Tak už víš, proč to dělá.
ale co s tim
čistý to mám
jako počítač
jediný co mě napadá je vyměnit chlazení
u stovky se to začíná spomalovat
začne to u 62 to je minimum a jede to nahoru
Vypni to nech vychladnout a znovu zkontroluj chladič karty, jestli není uvolněný a ventilátor přidřený.
(doufám že jsi nějak nereguloval otáčky ventilátoru)
Já jsem odborník na PC ale z jinýho ohledu.Já s tim nic nedělal.Doufám že ho nebudu muset kupovat.
To ti přece nebrání na ten chladič mrknout a sáhnout.
povysávej žebra chladiče cpu pod ventilátorem.
výš to já dělám takhle to vysaju skoro celej PC
vysávej si jak vysoko chceš - ale jestli máš ležatý chladič na procesoru, podíval ses někdy pod ten ventilátor?
Grafika má nejspíše uvolnšný chladič. Pokud máš sapphire, tak ten jsem měl několikrát dole. Pro tu kartu je to chladič skvělý a účinný. V idle jede karta na 29stupnu. A pokud máš v pokoji 22 nad v normální hře nedje..tohle neni normální. Odmontuj kartu (jeden šroubek) Vycvakni ventilátor z chladiče( 4x odehnes takovou pacičku a je venku) potom odpojíš napájení ventilátoru a následne odmontuješ 4 šroubky které drží chladiš. Chladič očistíš a čip (velmi opatrně) taky.. naneseš novou pastu a nasadíš chladič znovu jak byl a s ním i ventilátor. Ejhle problém bude vyřešen a nezabere to víc jak 25 minut.
