Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se zvuk. kartou a propojeni mikrofonu s FL studio
Zdravím,
Typ zvuk. karty : REALTEK AC97 AUDIO
Audio driver version : 5.10.0.6300
DirectX Version : DirectX 9.0c
Audio controller : nVidia(0059)
Audio Codec : ALC580
Problém spočívá v tom,že cca. včera mi ještě šel mikrofon,a když jsem otevřel panel zvuk. karty,tak tam bylo více položek (Sound effect,General,Microphone effect apod. )
Výše uvedené zůstaly,ale zbytek zmizel,protože jsem se v tom rejpal.
Rejpal jsem se v tom kvůi tomu,že mám FL Studio 9 a aby mi s tímto programem šel propojit mikrofon,tak jsem potřeboval nový ovladače .. Jenže,když jsem je stáhl,a nainstaloval,tak z toho vzniklo to,že mi mikrofon nefunguje a chybí tam nějaké ty položky,třeba nastavení Jack atd ...
Prosím o radu,jak vyřešit problém se zvuk. kartou a zároven,abych mohl mikrofon propojit z FL studio
Předem děkuji
S pozdravem
Sly
Změna předmětu, původně: Zvukovka (rh)
nájsť kompatibilný ovládač pre realtek ac'97 a danú základnú dosku,v ktorej je integrovaný,neinštalu…
audax 29.01.2011 16:30
audax
Ale kde ho najdu ? Přímo na stránkách REALTEK.COM není,a nevím pod jakými slovama ho hledat ..
Sly94 29.01.2011 16:37
Sly94
hladaj na stránkach výrobcu základnej dosky alebo použi bod obnovy ako už bolo pred chvílou spomenut…
audax 29.01.2011 16:41
audax
Tak jsem udělal bod obnovy,a zvukovka se do původního stavu nevrátila !
Sly94 29.01.2011 17:22
Sly94
bod obnovení.
lední brtník 29.01.2011 16:30
ok ... Akorát jako sem b*l*b asi nejspíš,ale základová deska je co ?
Sly94 29.01.2011 16:46
Sly94
cpu-z -> mainboard -> model, manufacturer stáhnout od výrobce driver chipsetu k boardu.
lední brtník 29.01.2011 17:32
Tak jinak,ž ve zvukovce budou chybět nějaký položky mi je jedno,když repro hrajou,ale potřebuju v to…
Sly94 30.01.2011 14:22
Sly94
Fakt nikdo netuší ?
Sly94 30.01.2011 14:39
Sly94
pls .. poradtééé ...
Sly94 30.01.2011 21:39
Sly94
bez korektného ovládača pre zvukovú kartu sa dalej nepohneš,asio4all funguje ako nadstavba nad ovlád… poslední
audax 31.01.2011 19:00
audax
Tak jinak,ž ve zvukovce budou chybět nějaký položky mi je jedno,když repro hrajou,ale potřebuju v tom programu tohle : http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u =http://flstudio.image-line.com/help/html/effects_ trackswindow_diskrecording_asio4all-USBmic.htm&ei= _SFDTbL_EMuOswb4w5i_Dg&sa=X&oi=translate&ct=result &resnum=1&ved=0CB4Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dfl%2B studio%2Bmicrophone%2Bsetup%26hl%3Dcs%26prmd%3Divn sfd A problém je v tom,že já tam mám jen 2 řádky v levým sloupci a ne 8 .... Jak to udělat nb co s tím ?
bez korektného ovládača pre zvukovú kartu sa dalej nepohneš,asio4all funguje ako nadstavba nad ovládačom zvukovej karty,nenahrádza ho,ale doplňuje ho o asio funkcie,sám o sebe fungovať nebude a bez ovládača nebude korektne fungovať ani flstudio...ac'97 kodek umožňuje rôzne typy zapojenia,preto je dôležité mať ovládač od výrobcu zákl.dosky alebo výrobcu konkrétneho modelu notebooku-každý výrobca si ten kodek prepojí po svojom a preto aj všeobecné ovládače z napr. v tomto prípade relatek.com nie vždy fungujú korektne,fungujú len v prípade,že výrobca zákl.dosky presne dodrží doporučené zapojenie/referenčnú schému od výrobcu zvukového kodeku.......
