Jakou vybrat grafickou kartu? Prosím, poraďte
Dobrý den. Mám tuto PC sestavu: AMD Athlon II X2 215 Processor, 4,0GB RAM (Podle popisu na krabici od PC to má být DDR2 , ale podle popisu desky na netu to má být DDR3, takže nevím jistě), NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430.
Chtěl bych nějákou ´´novou´´ grafickou kartu tak do 3000 Kš nejlíp od Nvidie
Mohl by mi někdo poradit jako vybrat a nebo podle čeho alespoň vybírat?
Něják extra se v tom nevyznám a navíc mě plete jestli je to teda DDR2 nebo DDR3
Díky za rady.
A typ základní desky by měl být: MSI GF615M - P33
No
nejlevnější procesor z rodiny x2, nejlevnější deska...to je sestava do kanclu nebo z hypermarketu.
Zdroj je tam jakej ?
Grafika je tam teď jaká ? (gts 450 je vylepšená 9800 což je v podstatě přejmenvoaná gts8800 -výměna 8800by neměla moc cenu)
Nvidia GTS 450 se cenově vleze, vyšší by to asi zrovna nevytížilo.
paměť na grafice nesouvisí s tím co máš na desce takže gddr5!
tyhle už jsou nataktovaný od výrobce
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8252 7
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8112 8
zdroj je minimálně potřeba tuším kvalitní!! 400w
U grafiky je to jedno jestli je to DDR1 nebo DDR98... Hlavní je, jestli ji fyzicky dostaneš do slotu (AGP, Pci_e 16x)
Jinak máš celkem slušný základ a pokud tam máš tu integrovanou sr..ku tak novou grafickou kartu pocítíš v počítači stonásobně.
Jinak... Co máš ted za grafiku? Co máš za zdroj v počítači a co na tm chceš hrát za hry? Aby upgrade měl vůbec cenu
já bych řekl že má základ
moc kvalitní ne
Teďka je tam tato: GeForce 6150SE žádné extra hry na plné detaily hrát nechci, ale třeba nfs nějáké, ale ať to trošku vypadá nebo dirt nebo grid....
RAM paměti neřeš, ty s tím nesouvisí.
Pokud má deska PCI-E slot pro grafickou kartu a máš slušný zdroj tak 400 W,
tak - GIGABYTE GTS 450 (GV-N450-512I) 512MB, PCI-E
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8526 7
Tak sem otevřel case a jediné co jsem našel je toto: 29012011021.jpg
Jde z toho vyčíst jaký je to zdroj?
Jo a monitor mám teďka připojený tím klasickým modrým připojením, které se přitahuje jakoby dvěma šrouby
Ten zdroje „slabý“ 245W a mizerný.
Tak že potřebuješ ještě Seasonic SS-400ET-F3 400W OEM
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=4055 6
Monitor když tak připojíš přes redukci.(bývá součástí balení karty)
A tomu zdroji je jedno na jakou základní desku bude zapojený? Ptám se, protože fakt nevím
A když si koupím nějákou z těch grafik co tady posílali odkazy kolegové, tak se pak přes něco ještě napojuje na ten zdroj nebo ji jenom dám do PCI-E slotu a hotov? A jak poznám zda má PCI-E slot 1.1 nebo 2.0 ?
PCI-E slot 1.1 nebo 2.0 Opět neřeš je to zpětně podporované.
Vyměníš zdroj dle manuálu a až (raději), pokud bude vše v pořádku kartu.
Nejprve odinstaluješ ovladače staré karty, vypneš PC opojíš od el. sítě vyměníš kartu, zapojíš 6pin přídavného napájení a po spuštění nainstaluješ nové ovladače nejprv z CD dodané ke kartě.
(potom je můžeš aktualizovat ze stránek n Vidie)
A když vyměním kartu, tak ten 6pin se zapojí do základní desky nebo něják na zdroj?
Ze zdroje do karty.
(je to jedna větev zdroje)
Obrázek - vpravo dole vidíš 6 pin "zásuvku"
http://www.czechcomputer.cz/uploadimg/USR.827113/C D76B42CA0EF2252C12577BB00502123/K10101520574013043 53004046340389.jpg
Rozhoduju se mezi temito kartami, muzete mi poradit kterou? Dekuji
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8024 3
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8775 2
A nad zdrojem uvazuju tady nad tim Seasonic bud 500W nebo 400W
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6136 9
Pokud se Ti už povedl vyměnit ten zdroj, tak tak GTX 550.
Jeste ne, chci to delat cele pristi tyden
Akorat uvazuju jestli bude stacit ten 400w nebo radsi 500w?
Hlavne aby se to sneslo s jednou z tech 3 grafickych karet a ze zakladni deskou
Seasonic SS-400ET-F3 400W OEM je naprosto dostačující.
Ok dekuju a tedka se akorat rozhoduju mezi tou GTS 450 nebo GTX 550 a porad nevim, kterou vybrat
Co je na tom k rozhodování?
Nová 550 má asi o 10% větší výkon za stejné peníze jak 450.
Tim rozhodovanim sem myslel to, ze jestli treba jsou vychytane vsechny mouchy u te 550ky, takze je to jasne, dik
Docetl jsem se v par clancich ze ta 550ka neni nic extra proti 450ce, takze nevim jestli je to dobry kup
Tak kup 450.
no jasne, ale zase kdyz se na to podivam papirove, tak 550ka me nekde lepsi vysledky nez ta 450ka
hergot tak jakou mam vzit
Tak rozdíl v ceně je 200kč, ve výkonu 10% jak píše M-Pol.. Buď ti to za ty 2kila stojí nebo ne. Rozhodnutí je na tobě.
ty 2 kilecka klidne priplatim, o to mi nejde, ale porad si nejsem jisty, jestli to bude lepsi volba, jestli s ni nebudou nejake problemy, kdyz je tedka nova a ta 450ka je zachozena, ale asi tak ta 550ka by mela byt lepsi snad
Ach jo, testy -
http://extrahardware.cnews.cz/recenze-geforce-gtx- 550-ti-test-vykon-spotreba-hlucnost-teploty
Tuhle recenzi jsem si cetl, ale tak bud koupim 450ku nebo 550ku kde to bude o neco lepsi a snad pojede bez problemu
Tak zmena, poradne sem se dival na zakladni desku a zjistil sem teda nazev: MCP61PM - GM
Pujde do ni vubec dat nejaka ta grafika?
Nemáš Google?
http://www.e4allupgraders.info/dir1/motherboards/s ocketam2/ecsMCP61PM-GM.shtml
To sem nasel, ale nevim jestli je to PCI-E 1.1 nebo 2.0
Co furt řešíš?Na to ti už výše M-Pol taky odpověděl.
