Zapojení HDD na MB
DObrý den, mám zánovní zakladovou desku gigabyte GA-8I955X Pro . Po zapojení hard disku přes IDE vše je ne do té doby něž chci naistalovat windows xp. Při instalaci si načítá hw pc a pak vyskočí modrá obrazova s napisem "A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. " . Už jsem soušel více HDD ale u každého se oběvilo tohle a to jsem zoušel nastavovat v Biosu ale nepomohlo. Nevíte čím to je a jak to spravit ... děkuji mockrát
Otestuj si paměti. Memtest nebo Goldmemory.
Ale problém je jak když nejde spustit Windows... ale skusím třeba jen s jedním paměťovým modulem..děkuji
To se z Windows nespouští a na stránkách mají návod k použití.
www.ultimatebootcd.com
memtest.org vypálit na cd/flešku
XXX přesně toto mi vyskočí ... RAM jsem testoval a nic .
Tak paškuda s diskem či řadičem. 324103
Co jsi myslel tím paškuda ?
A jak tam dostat ty spravne ovladače, když nejde OS ... jen se mi povedlo nabootovat linux z CD.
Přečetl's ten odkaz? Zkus instalaci znovu, ale s odebráním/znovuvytvořením systémové partišny (a jejím naformátováním "ne rychle"). To by zabrat mohlo.
K tomu mě to ani nepustí pustí mě nahraje si to ovladače a pak dál už nic..
Jaké ovladače? Snad mu, probůh, nenutíš SATA/SCSI driver z diskety?
Netvrdil's, že máš IDE disk? Jejda: nemáš náhodou ten disk na nějakém RAID řadiči?
Nejsem žadnej odborník takže nevim přesně co RAID je ale slyšel sem že se dá jaksi dodat ovladač při instalaci windowsu..
Napiš přesný typ desky a popiš, jak máš disk připojen (v případě IDE jak je nastavena priorita /master-slave/ a s jakým zařízením je na společné kšandě). Takhle jen tápeme v temnotách.
ok jedná se o desku gigabite GA-8I955X Pro a disk a máteď připojený http://www.alza.cz/seagate-barracuda-iv-40gb-d3971 1.htm . SETUP je u teto desky pro mě velice nepřehledný takže rači viz. XXX . Vim že tady pokládám až divné otázky .. ale já bych to totiž potřeboval co nejdříve zprovoznit. diky moc
Zda jsem koukal dobře, tak má v BIOSu zapnuté AHCI - proto ty ovladače
Disk (je-li sám či první na kabelu) uveď jumperem do módu Master (je to na něm nakreslené). V BIOSu přepni "SATA/AHCI" na disabled.
Ani disk se uveden do polohy "master or single drive" jen taková poznámka doufám že nevadí že je na starém kabelu IDE neboly ten vroubkovatější z méně vodici. A v SETUPu by tedka naskčila nová volba on-chip sata mode je tak auto - to tam mám nechat nebo dát jiné (disabled, combined, enhanced, non-combined). Zkoušel jsem to a pořád nic pořad ta stejná chyba.
Stará kšanda by problémy dělat mohla - strč tam 80-pin IDE kabel. V BIOSu ty SATA(y) natvrdo vypni. Nemáš-li SATA zařízení, jsou ti k prdu.
Nic se pořád nezměnilo vždy ve stejnou dobu tohle XXX
To je po pokusu o novou instalaci (s rozdělením a formátu disku)? Jestli jo, je disk či deska v řiti.
Je to po vyměně ... zakladovky, proceroru, paměti, grafiky za lepší
Jinak zakladovka jde ... protože na linux nede všechno, ale hdd nejsem si na 100 % jistej ale mám doma další 3 a ty dělají to stejné.
Nvm, jediny co mě už napadá je upgrade biosu ale i tak mi to připadá divný aby upgradoval bios kvuly hdd staršímu než MB. Co ostavní by jste na to řekly nebo jak pokračovaly ?
