Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Update Biosu desky Asus P5K Pro
Přeji všem pěkný den.
Poprosil bych o radu jak na update mého biosu. Z manuálu jsem pochopil, že si musím stáhnout z internetu novou verzi biousu, natáhnout ji někam na cd, dvd nebo fashdisk.... Pak v biosu najedu na update utility a nainstaluju novou verzi z dvd. Bios jsem ještě nikdy neupfgradoval tak nevím jestli je to správný postup. A hlavně zda-li se nemá nainstalovat nové verze postupně jak výrobce postupem času vydával, nebo jestli mohu rovnou nahrát nejnovější verzi.
Důvodem instalace je, že jsem si no pc dával nový hardware a u procesoru mi píše že nerozpoznal typ procesoru a že mám nainstalovat nejnovější bios (Do windowsu jsem se ale dostal bez problému). Moc bych teda poprosil o radu abych něco ,,nezkonil". Ještě přiložím info o hardwaru.
OP: Windows 7 Professional 32bit (po novém biosu chci přejít na 64bit)
Motherboard: Asus P5K Pro
Procesor: Intel Core 2 Quad Q8400, 2666 MHz
Zbytek už myslím že důležitý není.
Děkuju za případné rady.
Postup je správny... Ty neveríš manuálu, ktorý je priamo od výrobcu Tvojej základnej dosky?
pme 30.01.2011 13:53
pme
Věřim, problém je v tom, že je to v angličtině, taže jsem rozuměl tak polovině věcem a zbytek jsem s…
DJ Javor 30.01.2011 13:59
DJ Javor
BIOSy jsou (obvykle) kumulativní - nová verze obsahuje patche verzí minulých. Směle do toho.
mif 30.01.2011 14:03
Áno, najnovší... Ale pre istotu by som si pozrel nejaké forum napr. na stránke ASUS-u, či sa najnovš…
pme 30.01.2011 14:17
pme
S tím má (a už dlouho) problém Gigabyte. U Asusu se není čeho bát.
mif 30.01.2011 14:20
O.K. Děkuju mockrát za drahocené rady. Snad nic nezkazim jak je to u mě zvykem xD.
DJ Javor 30.01.2011 14:26
DJ Javor
Jen klid. Update BIOSu se řadí k těm triviálnějším procedurám. Dodržíš-li postup, není co z*urvit. N…
mif 30.01.2011 14:32
Resetovat jako nastavit bootovací jednotku, frekvence RAM, atd?
DJ Javor 30.01.2011 14:34
DJ Javor
Nene. Po úspěšném updatu je dobré zresetovat BIOS jumperem na desce. V CMOS zůstanou stará data, kte…
mif 30.01.2011 14:39
jo aha. dík :-)
DJ Javor 30.01.2011 14:46
DJ Javor
je to takovej ten jumper CLRTC (Clear RTC RAM)???
DJ Javor 30.01.2011 14:49
DJ Javor
ClearCMOS. Ale jo, je to ono. :-)
mif 30.01.2011 14:52
No na desce je CLRTC, ale je mi to jasný :-) poslední
DJ Javor 30.01.2011 14:57
DJ Javor
Věřim, problém je v tom, že je to v angličtině, taže jsem rozuměl tak polovině věcem a zbytek jsem si domyslel xD. takže postup bych věděl a ještě bych poprosil, jak je to s tou verzí biosu?? Moho tam dát hned nejnovější? myslim že asi rovnou nejnovější jako je tomu napříklat u driverů ke grafice, ale jeden nikdy neví :-)
Áno, najnovší...
Ale pre istotu by som si pozrel nejaké forum napr. na stránke ASUS-u, či sa najnovšia verzia "podarila". Málokedy - ale stane sa, že niektoré verzie sa správali "inak ako chcel autor" :-) Resp.ihneď sa vydala novšia opravená verzia... Hlavne sa jednalo o problémy so stabilitou...
Nene. Po úspěšném updatu je dobré zresetovat BIOS jumperem na desce. V CMOS zůstanou stará data, která se nemusí nové verzi líbit. Navíc odmázneš ESCD tabulku, ve které se paskvily najdou taky. BIOS budeš muset samozřejmě znovu nastavit.
