Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Cvaknutí v HDD při hře
Poslední dva dny mi při spouštění, načítání někdy i po kratší době hraní hry cvakne v HDD a PC zamrzne, někdy dokonce naskočí i "modrá smrt". Mám 350W Eurocase zdroj a asi půl roku přikoupenou GF 6600GT(AGP8x) Asi 3x mi to nahlásilo cosi o nedostatečném napájení a srazilo mi to frekvence (následně jsem odpojil jednu CD-ROM) a pak to jelo zas dobře. To vše se odehrálo před tím půl rokem. Myslíte si, že to současné zamrznutí s cvaknutím v HDD bude také tím zdrojem?
elektronika hdd automaticky odpojí motorek když klesne napětí na 12v větvi.to může znít jako cvaknut…
MM_tank 14.04.2006 11:08
MM_tank
Odpovedel jsis sam - tohle bude zdrojem. Zkus disk prohnat nejakou SMART utilitou, ale parkovani za…
mif 14.04.2006 11:11
Hmm, tak vám děkuju pánové za odpovědi. Jdu ho objednat.... a ještě jedna otázečka, doporučíte nějak…
Phil 14.04.2006 11:32
Phil
Zkus třeba Fortron, myslím že Fortronem nic nezkazíš. Cena není moc vysoká a jedná se o poměrně kval…
Mirek 14.04.2006 11:41
Mirek
Co třeba tenhle: www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=32705 nebo tenhle www.czechcomputer.cz/pr…
Timbermaster 14.04.2006 12:47
Timbermaster
chieftec 420w na czechu cca 1200kč atx specifikace 2.0 /dvě 12v větvě/
MM_tank 15.04.2006 00:54
MM_tank
Vykasli se na Fortrony (ktere pred casem byvaly dobre) a "plechove" Chieftechy. Doporucim ti tohle:…
mif 15.04.2006 09:09
Zdroj Eurocase, to je vražda. Fortron zdroje opravdu slevily z kvality. Chceš-li ušetřit a mírně zar…
Fuente 16.04.2006 07:51
Fuente
Tak jsem dnes vyměnil zdroj za Fortron 400W ATX-400PNF a vše již šlape jak má. Díky za rady a tipy:!… poslední
Phil 19.04.2006 21:59
Phil
elektronika hdd automaticky odpojí motorek když klesne napětí na 12v větvi.to může znít jako cvaknutí a potom je většinou slyšet roztáčení hlaviček.
rozhodně bych zkusil silnější zdroj, vše nasvědčuje tomu že zdroj je slabej a hdd se tím poškozuje
Odpovedel jsis sam - tohle bude zdrojem. Zkus disk prohnat nejakou SMART utilitou, ale parkovani za provozu provadi HDD obvykle pri absenci/poklesu napeti. Vymen PS, dokud je cas - odpaleny pajsl "vydunenym" zdrojem nestoji za uskrbleni nejakeho litru...
Zkus třeba Fortron, myslím že Fortronem nic nezkazíš. Cena není moc vysoká a jedná se o poměrně kvalitní zdroje. Myslím, že 350 Wattů by mohlo stačit, ale pro jistotu bych se nebál tam dát 400 W.
Obloukem bych se vyhnul značce Redstar - jejich zdroj bych nechtěl ani kdybych ho dostal zadarmo.
Chceš-li ušetřit a mírně zariskovat, tak si objednej nový Fortron 400W
za 790 Kč vocaď :
kontakt.html
Stránky jsou ve výstavbě už týden, ale e-mail a phone je funkční.
Mám ho doma, je tichý s 12cm coolerem, 2 roky záruka. Akorát jsem na první
pokus trefil na blbý kousek, výměna byla okamžitá. Shodou okolností
jsem byl přítomen, když rozlepovali nové case, vymontovávali z nich zdroje
400W Fortron nové, aby do těch beden namontovali zdroje 500W pro silnější sestavy.
