problem s wifi
zdravim,preinstaloval som operacny system na nb. nainstaloval som ovladace na siet wifi atd. ale ked sa idem pripojit tak mi ide pripojit iba na siet ktora nieje zabezpecena. ta co je s heslom mi nejde vobec. neviem cim to je lebo pred tym to slapalo v pohode. mam NB HP 550. nainstaloval som tam ten ovladac na wifi a potom k tomu niake broandband wirelles utility a cez to mi hadze zoznam sieti ale ako hovorim len na nezabezpecene. Neviete co s tym ?
Co třeba zadat heslo?
heslo som dal... všetko ako pred tym, ked som mal stare xp. ale nic sa nedeje.
verzi? servicepack? v případě xp to chce radši sp3.
no system je XP. SP2 je nainstalovane ale aj tak nic. proste ani sa to nepokusa pripojit ked sa chcem pripojit na zaheslovane.
sp2 potřebuje pro připojení na wpa/2 zašifrované připojení nainstalovanou nějakou aktualizaci.
ostatně sp2 potřebují hromadu aktualizací i dalších děr, když je připojuješ na net - proto jsem psal o sp3.
no prave sa instaluje tak uvidim.
no aj ked uz mam SP3 stale ked dam pripojit na zaheslovane nereaguje vobec.... mam vypnutu ochranu teraz na wifi aby som sa musel pripojit ale nechcem to tak mat aby sa mi tu susedia napajali ...
připojuješ se vůbec přes okno bezdrátové sítě ve windows, anebo přes nějakou hloupou utilitu čínského výrobce?
no ta utilita je priamo od HP na pripojenie. ked som ju odinstaloval tak som sa skusil cez to okno bezdratove site ve windows pripojit ale vtedy ma to pripojilo na siet ale nie na net mal som tam ten zlty vykricnik limited conection take nieco.
no odinstaloval som to utility a uz mi pripojit ide. ale neviem kde je problem v tom utility na tu wifi ked pred tym mi to normalne slapalo ...
