Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem GigaRAID
Mam HD zapojený na IDE 1 a cd mechaniku na ide 2 ... IDE 2,3 detekuje funkce GigaRAID. CD mechanika je detekovana ale po zapnutí Windowsu je nepoužitelná a když prohodím HD a CD tak nejde ani OS nej to tak problikne. Nějak s tím souvicí funkce GigaRAID ale nevim jak ji nastavit. MOhly by jste mi napsat kčemu je ten Gygaraid (protože já s žádnou souvislot nevidím v RAID poly) a jak to tedy nastavit aby to šlo. děkuji PS: deska gigabite http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=3219 4
Ackoliv nejsem zena, tak se pokusim poradit. Podivej se v biosu po nastaveni RAIDu a vypni ho.
rh 31.01.2011 20:34
rh
Pokud nezapnu RAID tak bios CD mechaniku nedetekuje vůbec.
Honza73 31.01.2011 20:43
Honza73
A jsou ta mechanika a disk spravne nastaveny na master/slave?
rh 31.01.2011 20:44
rh
Omlouvam se ze sem to semka napsal 2*. Disk je nastaven na master cd hned zjistím jen připominam že…
Honza73 31.01.2011 20:53
Honza73
GigaRAID Function RAID Set onboard H/W GigaRAID function as RAID. (Default value) ATA Set onboard H/…
karel 31.01.2011 20:53
Disk je taky master . Karel : mám tam ATA
Honza73 31.01.2011 21:02
Honza73
Zkusil bych obě zařízení zapojit do toho neRAID IDE a nakonfigurovat je jako master a slave, IDE RAI…
karel 31.01.2011 21:05
Ok skusím to zachvíly se ozvu jak to dopadlo ..
Honza73 31.01.2011 21:07
Honza73
OK tak to tedy jede dekuji..jen ještě nějak pokouma ze staránky co se týče délky ATA kabelu. Jinak s…
Honza73 31.01.2011 21:16
Honza73
Další disk snad bude už SATA, takže problémy by vzniknout neměly. Při vlastnictví jednoho harddisku…
karel 31.01.2011 21:19
jj vim ale uchovávám v pc důležitý data (učetnictví atd.) a tak o tom trochu přemíšlím a tedy GigaRA…
Honza73 31.01.2011 21:21
Honza73
Takže dva stejné disky a RAID1 nebo raději něco externího.
karel 31.01.2011 21:24
Počet IDE konektorů: 3 Jeden IDE kanál podporuje Ultra ATA/100 rozhraní. Navíc je deska osazena RAID…
lední brtník 31.01.2011 20:55
No právě DVD mechanení tak stará abych ji zahazoval ... A kčemu tedy ten gigaraid je
Honza73 31.01.2011 21:04
Honza73
tak zahoď disk když je ti cd/dvd líto.
lední brtník 31.01.2011 22:08
Pokud RAID vypnu tak cd mechaniku nedetekuje ani BIOS.
Honza73 31.01.2011 20:46
Honza73
V době kdy tvá deska vznikala (před šesti lety) se začaly rozšiřovat SATA zařízenía IDE ubývat. Něja…
MM_tank 31.01.2011 21:49
MM_tank
Máš pravdu ... ale já jsem pořád trochu pozadu co se tíče toho co mám doma.. jelikoš nehraji hry atd…
Honza73 31.01.2011 21:57
Honza73
zrovna jsem měl na kolenách pentium 75. pci grafika od s3, 4 sloty paměti celkem 128mb, isa síťová k…
lední brtník 31.01.2011 22:11
Já před 14dny sem měl 486, windows95 a 16m bram...instalace tiskárny HP LJ.To už snad ani u popelnic… poslední
MM_tank 31.01.2011 23:55
MM_tank
Jeden IDE kanál podporuje Ultra ATA/100 rozhraní. Navíc je deska osazena RAID řadičem GigaRAID, který podporuje další 4 Ultra ATA/133 zařízení
najdi si v manuálu, který ide konektor nemá nic společného s raid - a používej jenom ten.
jestli máš starý typ hdd i cd, pak cd mechaniku zahoď a běž si koupit sata dvd.
raid zakaž v biosu a zapomeň na něj.
V době kdy tvá deska vznikala (před šesti lety) se začaly rozšiřovat SATA zařízenía IDE ubývat. Nějak jsi to stihl těch pár let ignorovat:-D což nese svoje ovoce...Měl jsi tu mechaniku koupit sata /stojí 500/.
Nebo to že mechanika není až tak stará znamená že má jen cca 5let?:-D
Řadič raid zpravidla neumí obsoužit mechaniky. Je dělaný na disky. Mechanika tedy zřejmě v řadiči IDE2 a IDE3 nepojede pokud to v biosu nejde nějak přepnout.
HDD by v konektoru IDE2 a IDE3 jet měl. Ovšem to by musela být nainstalována Windows (asi XP) na tomto řadiči a zřejmě za pomoci diskety a ovladače na raid (F6 při instalalci). Jen tak přehodit to zřejmě nestačí.
Kupovat IDE a dělat si z nich raid je pitomost v dnešní době (disky sou dražším,celkově kdybvy deska odešla se s nima můžeš vyfotit nebo shánět další řadič). Nejjednodušší bude koupit disk sata WD500AAKS za cca litr, a starý disk fláknout k mechanice na jeden kabel a používat jako záložní.
Máš pravdu ... ale já jsem pořád trochu pozadu co se tíče toho co mám doma.. jelikoš nehraji hry atd. tak nemám extra výkonné stroje zapotřebí. Teprve teď jsem přečel na core duo a jestli jsi u mě řekleš pentium 2 tak pro mě není problém ho sehnat zrovna teď přede mnou ležé celeron 500 MHZ :-D
Já před 14dny sem měl 486, windows95 a 16m bram...instalace tiskárny HP LJ.To už snad ani u popelnic se nedá najít..
Zdálo se mi to rychlejší než notebook s vistou a s 512mb sdílené ram -to sem fásl na opravu druhý den....
