"NTLDR nenalezen" ukazuje i po vložení Instalačního CD
dnes večer mě přepadl takový problém. Dělal jsem běžné úkony na PC a najednou mi celý systém zamrzl a spadl. Od té chvíle však již Windows XP nejde spustit a hned při startu PC se mi objeví hláška "NTLDR nenalezen, Restartujte stisknutím kláves Ctrl+Alt+Del".
Dříve než jsem se odhlodlal s tím takto někoho obtěžovat, zkusil jsem tuto hlášku vygooglovat a pokusit se o nápravu sám. Jenže, když podle rad z okolních diskuzí vložím do mechaniky instalační CD Windows XP (a samozřejmě nastavím mechaniku v BIOSU, aby to bootovalo nejdříve z ní), tak se mi z ní vůbec nic nespustí. Resp. se mi objeví pouze oznámení "Libovolnou klávesou spustíte systém z disku CD.....", ale hned v zápětí se pod tím opět objeví předchozí hláška "NTLDR nenalezen, Restartujte stisknutím kláves Ctrl+Alt+Del". Cokoli z CD tedy nelze vůbec spustit - a tedy ani spustit konzolu pro zotavení.
Projistotu jsem i zkoušel připojit externí mechaniku, kdybych měl náhodou pouze vadnou mechaniku na PC, ale výsledek je stejný.
Nemá s tím náhodou někdo nějakou zkušenost? Ocením jakékoli rady, jsem nad tím úplně bezradný...
Předem děkuji za jakoukoli reakci.
Hubert P.
když se tam objeví ta hláška libovolnou klavesou spustte instalaci z CD stiskni libovolnou klavesu a uz to pojede
To jsem prave vzdy udelal, ale nic to neudela a hned pod to naskoci hlaska "NTLDR nenalezen, Restartujte stisknutím kláves Ctrl+Alt+Del". Pritom CD se v mechanice slysitelne chvili toci...
Zkontroluj u HDD zapojení obou kabelů,datového i napájecího.Datový i na zákl. desce,případně zkus jiný kabel.Už se mi také stalo,že byl datový kabel vadný.
Mohl ti "odejít" i HDD.
Ještě něco,máš v PC jen jeden,nebo povícero HDD?
Mam 2 HDD (ten na kterym je system je rozdelen na dva oddily). Otevrel jsem case, ale vse vypada v poradku, projistotu jsem zkontroloval, zda neni nejake zapojeni uvolnene, ale nebylo... Stale ale ten samy vysledek.
odpoj ten disk na kterém není systém.
když máš v mechanice vloženo funkční bootovací cd a v biosu nastavený start z něj, není důvod aby se pc začal shánět po ntldr na disku, to až po případné přeinstalaci.
startuje vůbec toto cd v nějakém pc? jiné bootovací cd nemáš? (tučňák, hirens, ultimatebootcd, jiné windows)
Udělej tohle mě to pomohlo
1. Vložte instalační CD Win XP/2000 a nabootujte z něj.
2. Při zobrazení hlášky, zda chcete nainstalovat operační systém, vyberte možnost Konzola pro zotavení (stiskněte písmeno R).
3. Napište číslo instalace Windows, ke které se chcete přihlásit (máte-li nainstalovány jedny Windows na počítači, napište číslo 1 a potvrďte enterem).
4. Nalogujte se do Windows pomocí hesla administrátora.
5. V příkazovém řádku napište příkaz map a potvrďte enterem (díky tomuto příkazu zjistíte, jaké písmeno má vaše CD/DVD mechanika, např. tedy D).
6. Nyní v příkazovém řádku napište tyto příkazy:
copy D:\i386\ntldr c:\ (potvrďte enterem)
copy D:\i386\ntdetect.com c:\ (potvrďte enterem)
7. Soubory jsou zkopírovány a můžete restartovat.
V případě, že by vám tento postup nepomohl, můžete ještě zkusit místo kopírování souborů zadat v příkazovém řádku konzoly pro zotavení tyto příkazy - fixmbr a poté fixboot, pak restartujte počítač a postupujte podle návodu výše.
A poslední mini rada na závěr pro ty, kteří neznají administrátorské heslo nebo to prostě pro někoho může být rychlejší, je možnost vytažení celého HDD, zapojení do druhého počítače a prosté zkopírování souboru NTLDR na kořenového adresáře.
Zkousel jsem prave pouzit i ultimatebootcd. To se mi nacetlo, ale pocitac vubec nereagoval na klavesnici, takze jsem nebyl schopnej se v menu pohybovat...
USB klávesnice a vypnutá podpora v BIOSu?
Nyni, kdyz jsem zkousel odpojit jednotlive HDD, tak mi nejspis prestal jit signal do monitoru :) Alespon pri zapnuti PC se mi nic neobjevi, aani BIOS... A to jsem opravdu kontroloval, zda mam vse dobre zapojene... safra, tomu vubec nerozumim :)
oddělej bok: větráky větrají, dvd se vystřeluje ven, optická myš a ledky klávesnice svítí, deska po zapnutí klasicky zapípá, hdd se točí?
Tak se to uz zase spustilo (nachapu ale proc), ale obraz je celej horizontalne rozmazanej - i v biosu. Takhle:
http://img717.imageshack.us/img717/2516/dsc00025pb .jpg
to nebude chyba systému- pokus se splašit jiný moncl nebo graf. kartu.
Možno je to blbosť, ale čo mačkať po štarte F8-zobrazí sa ponuka?
Stav nouze F8 ti nepomůže
Skopek: Skús si prečítať znenie problému ešte raz a pozorne.
F8 bohuzel nic neudela....
http://pc.poradna.net/q/view/163140-ntldr-nenaleze n
