Neostrý obraz při připojení netbooku s tv
Dobrej včera jsem si koupil http://www.alza.cz/19-lcd-tv-panasonic-viera-tx-l1 9x10e-d122120.htm . Vše jsem nastavil ale když to připojím na rozlišení 1280x768 tak se mi na tv zobrazí obraz je ale takový rozmazaný spíše neostrý.Dělá mi to špatně na oči.Tak mě zajímá co bych měl nastavit abych to měl ostré.Mám grafiku Intel gma 3150.Díky za radu
Pokud nastavíte cokoliv jiného, než 1366 x 768 bodů, bude to rozmazané.
ALe tohle nastavení na té grafice není nebo jako v tom netbooku
tak to bude problem, ta TV ma proste rozliseni 1366x768 a to musis nastavit v netbooku, nezda se mi, ze by tam to rozliseni nebylo, ale netbook nevlastnim, tak to nemohu tvrdit jiste. Zkus preinstalovat ovladace ke GK.
Po přeinstalaci ovladače žádná změna.
Tak si sežeň něco to tohle rozlišení má a vyzkoušej to s tím. Aspoň budeš vědět jestli je to tím netkrámem nebo monitorem.
Propojený je to jakým kabelem a jak dlouhým?
Je to propojený VGA kabelem a ten má 1,5 metru.
Tak si to chybějící rozlišení zkus doplnit k ovladači grafické karty do souboru .inf
Nikde to tam nemůžu najít.Napíšeš mi pls kde přesně to tam je a jak se to tam nastavuje.
