Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Operační paměť?
Dobrý den,moc počítačům nerozumím a proto omluvte moje laické vyjadřování.
Mám notebook, procesor Intel(R) Core (TM)2 Duo CPU, 1.50 GHz, paměť RAM 2,00 GB, typ systému 32bitový operační systém. Nevím jaké všechny infromace ohledně notebooku by bylo vhodné uvést, snad stačí tohle.
Problém je v tom, že se mi velice často stává (min. 2x denně), že se při práci najednou notebook vypne. Občas ani nejde potom zapnout, obrazovka je černá a nereaguje na nic, tak vyndám baterku a pak už jde zapnout normálně. Bylo mi řečeno, že to bude možná způsobeno operační pamětí, nevíte prosím někdo, co se s tím dá dělat? Jestli se ta operační paměť dá opravit nebo se koupí nová? Anebo jestli to není nečím jiným?
Moc děkuji za odpověď.
Operační paměť těžko vypne notebook. Co teploty? Paměť se dá přece otestovat.
karel 01.02.2011 15:46
Prosím kde zjistím ty teploty?
Komélie 01.02.2011 15:52
Komélie
SpeedFan, Real Temp, GPU-Z, Everest…
karel 01.02.2011 15:57
Třeba prográmkem RealTemp (pro procesor)
M-Pol 01.02.2011 15:57
M-Pol
Tak jsem stáhla ten Real Temp, ale nejde spustit píše to : Driver Not Loaded, Try running as Adminis…
Komélie 01.02.2011 16:04
Komélie
Stáhla jsem i ten SpeedFan, ale nějak se v tom nevyznám.
Komélie 01.02.2011 16:09
Komélie
Tak to tak spusť, když to píše.
karel 01.02.2011 16:11
Try running as Administrator spustit jako admin.
kmochna 01.02.2011 16:21
kmochna
Tak konečně jsem se dobrala k tý teplotě, má průměrně 47°C, je to málo? Hodně?
Komélie 01.02.2011 19:54
Komélie
Jestli to bylo měřené bez zatížení, je to hlavně k ničemu.
karel 01.02.2011 19:56
Doplním - Nejde o průměr, ale o max. při zatížení. (jestli se procesor nepřehřeje a nevypne, po zchl…
M-Pol 01.02.2011 20:04
M-Pol
Řekla bych tak průměrné zatížení a kdyby to bylo tím přehřejváním, co by se s tím dalo dělat?
Komélie 01.02.2011 20:54
Komélie
Nevím jak to máš dlouho a jestli se to čistilo od prachu. (myšleno vnitřek noťasu) Profoukat,vysát t…
M-Pol 01.02.2011 21:09
M-Pol
Dobře, děkuju moc, zkusím to, snad to pomůže.
Komélie 01.02.2011 21:22
Komélie
Je to v záruce ?? Zkus to vyčistit ale asi to nepomůže.Ještě to můžeš zkusti bez baterky. Podle popi… poslední
MM_tank 01.02.2011 23:16
MM_tank
Je to v záruce ?? Zkus to vyčistit ale asi to nepomůže.Ještě to můžeš zkusti bez baterky. Podle popisu to tipuju na základní desku...
