Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomalá sieť XP-->XP
Zdravím, mám problém s kopírovaním súborov po sieti, dal som skopírovať 290 MiB súbor a píše mi počet zostávajúcich minút 159. Druhý smer pritom ide podstatne rýchlejšie keď mi 60 MiB súbor skopírovalo za pár sekúnd. Na oboch sieťovkách je nastavený 100 Mb/s full duplex. Na oboch strojoch je vypnutý firewall aj antivírus. Nejaký nápad?
pridal som aj IPX protokol a nepomohlo ipconfig -all (pc z ktorého ide kopírovanie rýchlo) Konfigu…
omelius 01.02.2011 18:33
omelius
Může být toto http://www.petri.co.il/speed_up_network_file_copyi ng_in_windows_xp.htm Každopádně př…
Vladimir 01.02.2011 20:03
Vladimir
tak to prvé som v registroch nenašiel ani na jednom stroji a to druhé je u obidvoch nastavené na 479…
omelius 01.02.2011 20:21
omelius
To první je individuální pro každou síťovou kartu. Tak například servisu "e 100 bx" má jen ten kdo m…
Vladimir 01.02.2011 20:34
Vladimir
windowsy sú čerstvo nainštalované, dal som vrátiť zmeny cez tuneup a problém pretrváva, komunikácia…
omelius 01.02.2011 20:52
omelius
tuneup, nforce, ipx zombie :( ta lepší možnost je, že je vadný síťový kabel. ale spíš to vypadá na t…
lední brtník 01.02.2011 20:59
firewall mi je vo vnútornej sieti akurát tak na dve veci :D a hlavne windows firewall...stačí mi ten…
omelius 01.02.2011 21:10
omelius
HTTP prenos je tiež pomalý, FTP to isté, skúšal som s ubuntu a rýchlosť bola normálna...fakt neexist…
omelius 01.02.2011 21:23
omelius
1. pokud jsi milovníkem tuneupu, 2. oblibuješ shitový hw, 3. problémy se sítí řešíš instalací dalšíh…
lední brtník 01.02.2011 23:10
Existuje, když zjistíš, kde přesně je problém, a bude existovat způsob, jak to vrátit do původního s…
Vladimir 01.02.2011 23:32
Vladimir
A není třeba to jedno PC výrazně výkonnější než druhé? Co Ti brání použít jen ten rychlejší směr kop… poslední
jbo 02.02.2011 07:25
jbo
Konfigurace protokolu IP systému Windows
        Název hostitele . . . . . . . . . : omelius-desktop
        Primární přípona DNS. . . . . . . :
        Typ uzlu  . . . . . . . . . . . . : neznámý
        Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
        WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
        Přípona DNS podle připojení . . . :
        Popis . . . . . . . . . . . . . . : VIA Compatible Fast Ethernet Adapter
        Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-0C-76-BC-55-9E
        Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
        Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
        Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
ipconfig -all (pc z ktorého ide kopírovanie pomaly)
        Název hostitele . . . . . . . . . : oco-desktop
        Popis . . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
        Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1D-7D-54-A0-76
        Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
ešte by som dodal že sú prepojené cez switch a ako defaultná brána je adsl router glitel od t-comu, počítače však komunikujú priamo tak neviem kde by mohol byť problém
To první je individuální pro každou síťovou kartu. Tak například servisu "e 100 bx" má jen ten kdo má 100 Mbit síťovku od intelu.
To druhé, to je o něčem jiném. Pokud nevzniká tenhle problém, tak jak se píše, potuněnéí téhle hodnoty může rychlost i snížit. (No, u Tune Up už mě nepřekvapí nic.)
Osobně bych to řešil tak, že bych ty Windows přeinstaloval, abych se ujistil, že problém není jinde a zkusil to z čistých windows, které nepotkaly ani žádný byť vypnutý aplikační firewall a už vůbec ne Tune Up.
windowsy sú čerstvo nainštalované, dal som vrátiť zmeny cez tuneup a problém pretrváva, komunikácia cez internet mi ide rýchlejšie ako komunikácia medzi tými dvomi počítačmi vo vnútornej sieti, firewall nemám žiadny aj windows firewall som vypol lebo sa nedali ani pingnúť počítače (zakázalo ICMP)
firewall mi je vo vnútornej sieti akurát tak na dve veci :D a hlavne windows firewall...stačí mi ten na routri...tak isto nepotrebujem antivírus, dobre si rozmyslím čo spustím keďže som programátor a viem aké svinstvá sa dajú nabaliť do nejakej aplikácie...a čo sa týka kábla nemyslím si že by bol vadný, nepozorujem žiadny packet loss, využitie siete mám 0% a občas skočí 0,8% čo je dosť málo nato že akurát kopírujem z jedného počítača do druhého súbor...idem otestovať tú rýchlosť s nejakou live distribúciou linuxu, potom dám vedieť ako to dopadlo
1. pokud jsi milovníkem tuneupu, 2. oblibuješ shitový hw, 3. problémy se sítí řešíš instalací dalšího nesmyslného protokolu -> není to ani tvoje poslední instalace windows, zvykneš si.
firewall v interní síti tě trápit nemusí, a ten windowsí na to jak funguje ani nemá co brzdit, nevím proč se jím zabýváš.
já nedůvěřuju ani v interní síti kdekomu, ostatně při nakažení nějakého pc červem je firewall (když vynechám záplatovaný systém) cestou jak zabránit rozšíření na ostatní stanice, av v tomto případě nic nezmůže.
