problém s instalací windows xp
please help, potřeboval bych poradit s instalací windows xp
po zformátování disku C: a pokusu o instalaci windows xp se mi objeví ms-dos a z dosu nelze nainstalovat systém poradí mi prosím někdo co s tím?
v biosu si nastav, aby ti to bootovalo z cd...
Asi to vypadá že to nerozchodim stejně sem si chtěl koupit nový sedmičky i tak děkuju všem za pomoc.
Přečíst návod k použití.
to už sem udělal, cd rom sem dal na první místo a hned po spuštění mi to naběhne hned na ms-dos píše to starting caldera ms-dos a hned to naskočí na příkazovej řádek
Co na tom disku bylo předtím? Zkusils odebrat a vytvořit oddíl? Je to vůbec bootovací CD Windows XP?
jj, je to bootovací disk, na jinej comp mi to v pohodě šlo, ale teď přeinstalovávám notes a sem v koncích na disku byl normálně systém windows vista celej sem ho vyndal a přes kabely naformátoval na ntfs nacpal zpátky a zkusil spustit instalaci z disku a najednou příkazovej řádek
tak to zkus ještě jednou podle návodu Karla, chodí to tak ve 100% případů, prostě jsi tam udělal něco špatně
Karel - při kroku stisknutím libovolného tlačítka spustíte instalaci... tak tahle obrazovka tam opravdu nenaskočí a to to sleduju opravdu pečlivě
a kdyby jsi tím začal, tak se to tu opět nemusí řešit - je třeba v biosu nastavit něco kolem BIOS: Advanced - "SATA operation mode" nastav non-RAID nebo něco takového...je to tu skoro každý den, zkus hledat
promiň já sem tu poprvý, jenom sem chtěl poradit. Jak píšeš že mam hledat něco jako sata operation mode nebo něco podobnýho tak asi mam ňákou "zkrácenou" verzi biosu jelikož v advanced je jenom nastavení infračervenýho portu kterej ani ten notes nemá. podle toho co to píše je to phoenix bios setup a ani verzi při startu mi to neukazuje.
Podle popisu to není oficiální instalační médium Windows XP. Je to originál nebo pálené CD? Když ho teď strčíte do jiného PC a nabootujete z něj, objeví se výzva "libovolnou klávesou spustíte systém z disku CD... "?
Caldera DOS to vypadá spíš na nějaké Ultimate Boot CD nebo něco podobného...
promiň, také nejsem úplně vzdělaný v této oblasti, ale počítal jsem s tím, že má "normální" bootovací cd...
tak to bude ten problém, je to pálené cd, sice sem si k tomu později zakoupil licenci ale při instalaci sem přepisoval windows 98 už před lety ale najednou potřebuju nainstalovat vše nově. Dá se něco dělat nebo musím zakoupit novou originál instalačku?
nemas ziadny cdkey (alebo produktovy kluc) na nalepke niekde na tom pc/notebooku? tak sup do obchodu a kupit origos windows.
originál produktový klíče mam jak na notesu tak navíc u zakoupený licence ale to neřeší můj problém.
pokud by to byla kopie originálního instalačního cd, nanejvýš doplněná o servicepack, není problém.
ale jestli je to od známého který si tam nlitem chytře zaintegroval podporu vlastního hw a něco zase povyhazoval, pak je to cd nanic.
originální instalačku si stačí půjčit nebo vytunit, product key použiješ svůj.
