Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Domací wifi
Dobré odpoledne, potřebuji od vás poradit s připojením mobilu k domací wifi. Mám standartně modem, ze kterého vede kabel do pc.. Mám nově mobil s WiFi a tudíž bych se chtěl na domací wifi připojovat např. večer, ráno u snídaně atd. z mobilu a něco si počist .. ovšem mobil mi najde wifi jen na málokterých místech doma, takže je to nepoužitelné. (jinak wifi na mobilu funguje OK, venku atd. chytám v pořádku) Chci se zeptat co je špatně, co nastavit popř. co přikoupit, nebo jestli s tím nic nenadělám, což by mě mrzelo.
Modem airlive wireless ap Díky všem za rady
trochu by pomohlo kdybys opsal přesný typ ze štítku, jestli tvůj modem (router?) má výměnnou anténu…
lední brtník 02.02.2011 12:16
Stítek AirLive Model : WL-5460AP Wireless AP DC 12V 0.8A Před pár lety tu byl naposled provider a n…
mařák 02.02.2011 12:20
mařák
Tento modem : http://www.alza.cz/ovislink-wl-5460ap-wifi-d56554. htm
mařák 02.02.2011 12:29
mařák
start - spustit - cmd.exe ipconfig adresa brány = aktuální ip routeru, to zadáš do prohlížeče. def…
lední brtník 02.02.2011 12:33
Díky za ochotu. Když zadám inconfig, tak mi vyskočí ta tabulka a okamžitě zmízí. To samé při zadaní…
mařák 02.02.2011 12:42
mařák
Když zadám inconfig, tak mi vyskočí ta tabulka a okamžitě zmízí. To samé při zadaní ipconfig -all…
čumil_old 02.02.2011 13:11
čumil_old
Tak,jak píše čumil_old a zadává se ipconfig -all (žádné inconfig) mezi ipconfig a pomlčkou musí být…
ajavar 02.02.2011 13:16
ajavar
Ok zadal jsem. Jen jak se to dá vykopírovat ? mužu sem doložit screen, nebo se sem nesmějí dávat ?
mařák 02.02.2011 13:19
mařák
Označit, Enter, zkopírovat někam, vložit sem.
karel 02.02.2011 13:22
proto píšu předtím spustit okno s příkazovým řádkem cmd.exe takže nejdřív ověř tvé nastavení, ale n…
lední brtník 02.02.2011 13:18
Vede kabel od přijimače wifi (ze střechy) a potom druhý kabel která jde z lan1 do pc měl by to být n…
mařák 02.02.2011 13:23
mařák
Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . . . . . . . : oem-36b9510bf46 Primár…
mařák 02.02.2011 13:26
mařák
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.100.252 Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.100.…
lední brtník 02.02.2011 13:44
Dobrá. Díky moc jdu mu tedy napsat a ihned jak dostanu odpověd, jak se tam přihlásit ještě se ozvu a…
mařák 02.02.2011 13:50
mařák
Pokračování Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Přípona DNS podle př…
mařák
Tento model má odpojitelnou anténu, takže nejjednodušší by asi bylo koupit si nějakou 5dB anténku a…
jbo 02.02.2011 14:16
jbo
čekám na odpověd od providera. Co se týče te anteny, tak tam žádný slot na antenu nevídím .. pouze o…
mařák 02.02.2011 14:25
mařák
ach jo, anténní wifi vstup = všechno špatně. takže krám je v režimu client nebo wisp, což je oboje n…
lední brtník 02.02.2011 15:20
Odpověd od providera. Vážený pane, dobře jste si přečetl, že Vaše zařízení podporuje i režim AP. Pr…
mařák 02.02.2011 17:44
mařák
"Teď je nastavení v režimu client" - viz ta přijímací anténa, takže toto nezměníme. ale i těch clien… poslední
lední brtník 02.02.2011 18:56
Stítek AirLive
Model : WL-5460AP
Wireless AP
DC 12V 0.8A
Před pár lety tu byl naposled provider a něco mi nastavoval přes to webové rozhraní toho modemu, ale já absolutně nevím, jak se tam dostat( na tu stránku), kde se to nastavuje .. v internetovém připojení se absolutně nevyznám. Manualý atd. už žádné k modemu nemám .. Da se ta adresa nějak volně sehnat ? (na ten modem) Díky
ipconfig
default ip je prý 192.168.100.252, jméno/heslo: admin
ale je možné že provider nastavil vlastní hodnoty, nejdřív to chce prolézt nastavení v tom airlive.
ještě pozn.: jestli provider nastavil tvůj airlive do režimu "ap", zobrazená ip brány bude providerova, ne tvojí krabičky.
pak by bylo nejlepší, kdybys tu poslal svůj výpis: ipconfig -all
WL-5460AP umí fungovat jako router pro více zařízení: kabel od providera se připojí do lan2, režim se nastaví jako router, a máš k dispozici lan1 + wifi pro připojení pc.
Díky za ochotu.
Když jsem zadal tu ip 192.168.100.252, tak vykočilo jméno, heslo dal jsem admin admin a nic vyskočí to znova (zdřejmně to je jinak nastavané) mám napsat providerovi, jake je přístupové jmeno heslo ?
Ono asi musíš nejdřív zadat: start, spustit, do toho malého řádku napsat cmd,dát enter a na to černé okno, co se pak zjeví psát ty medvědí příkazy ipconfig.
takže nejdřív ověř tvé nastavení, ale nejspíš bude providerem změněné: start - spustit - cmd.exe [enter]:
ipconfig -all > ip.txt
notepad ip.txt
.. z notepadu vyklopit sem.
ještě: ty svůj airlive 5460 využíváš jakým způsobem - vede ti do něj drát od providera a ven vede druhý do pc? nebo něco přijímáš přes wifi?
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Ad
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-13-D3-CF-CB-91
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.100.100
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::213:d3ff:fecf:cb91%4
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.100.252
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.100.252
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : středa, 02. února 2011 11:30:
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : středa, 09. února 2011 11:30:
Adaptér sítě Ethernet Hamachi:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 7A-79-2E-4C-5D-D4
Automatická konfigurace povolena : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 5.95.91.127
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::7879:2eff:fe4c:5dd4%5
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 5.0.0.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : středa, 02. února 2011 11:32:
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : čtvrtek, 02. února 2012 11:32
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Inter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-00
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%6
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
tak to vypadá že máš svůj airlive nastavený jako router - ip odpovídají jeho hodnotám.
měnit nebude potřeba nic, ale do admošského rozhraní se potřebuješ dostat, ať nastavíš wifi: ssid sítě, zkontrolovat výkon, případně změnit kanál kvůli rušení, a zapnout šifrování wpa.
jestli přihlášení k airlive nebere uživatele admin (s heslem nebo bez), napiš providerovi.
protože pokud bys to sám vyresetoval do továrního nastavení, přijdeš o nastavení wan strany směrem k providerovi.
Pokračování
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adaptér pro tunelové připojení 6to4 Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : 6to4 Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 05-5F-5B-7F
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 2002:55f:5b7f::55f:5b7f
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
Adaptér pro tunelové připojení Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:5.95.91.127%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : C0-A8-64-64
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.100.100%2
Servery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
čekám na odpověd od providera. Co se týče te anteny, tak tam žádný slot na antenu nevídím .. pouze označení ANT a tam je přišroubován kabel, který vede od přijímače ze střechy pak jsou tam LAn1, Lan2 alektrícké napájení a tlačítko reset..
takže krám je v režimu client nebo wisp, což je oboje na pytel. jestliže se wifi využívá pro přijem od providera, nemůže ho airlive zároveň šířit za routerem. (a s wds režimy bych nelaboroval).
to taky znamená že mobilem se nepřipojuješ na síť k tomu airlive, ale chytáš cosi zvenku, proto je špatný signál.
v lepším případě pro svůj mobil potřebuješ koupit další ap, které ti bude vysílat tvoji síť 192.168.100.x po bytě, řídit ji bude dosavadní airlive.
- buď dokoupit krabičku deklarovanou od výrobce jako čistokrevné ap.
- nebo nejlevnější wifi router, který buď bude umět bridge režim, nebo se drátový vstup vrazí do jeho lan, a pár změn v nastavení.
lepší případ je na tom to, že wr5460 by fungoval jako router.
v horším případě (v režimech wr5460 se moc neorientuju) je možné, že v současném nastavení by tvůj 5460 neuměl připojit víc pc, případně by ti provider odmítal dát heslo nebo změnit nastavení, a potřeboval bys třeba 5470 nebo jakýkoli jiný router s wisp režimem, + ještě další ap pro vysílání po bytě.
přinejmenším by to chtělo ověřit, jestli jsou funkční obě lan zásuvky najednou - využít nějakého známého s notebukem, jestli se přes lan taky připojí na net. pak by to znamenalo jen pořízení druhého ap pro domácí síť.
Vážený pane,
dobře jste si přečetl, že Vaše zařízení podporuje i režim AP. Problém je v tom, že podporuje vždy jen jeden režim. Teď je nastavení v režimu client, když to předěláte na AP, pak přestane jít internet, protože to odpojíte od vysílače.
Pokud můžu doporučit, nahraťe si přijámač radějí novým 5GHz rádiem a pak můžete vesele změnit režim Vašeho Ovise na AP. Ode mě můžete mít instalaci nového zařízení za 1800Kč.
Radím Vám, aby jste se stávajícím Ovisem raději neexperimentoval, neboť jsem tento týden v cizině a neměl by to kdo opravit.
S pozdravem
Do toho 5ghz půjdu až někdy v létě (kvuli přestavbě domu)
"Teď je nastavení v režimu client" - viz ta přijímací anténa, takže toto nezměníme. ale i těch client režimů umí 5460 více, proto co už jsem psal:
přinejmenším by to chtělo ověřit, jestli jsou funkční obě lan zásuvky najednou - využít nějakého známého s notebukem, jestli se přes lan kabel taky připojí na net. pak by to znamenalo jen pořízení druhého ap pro domácí síť.
nejlevnější druhý router/ap vyjde kolem 500. sežeň někoho s notebukem, síťová karta taky na automatické získání adresy - a pokud to bude oběma najednou fungovat, budeš to mít i s koupí rozchozené do týdne.
