AMD Phenom II X6 1055T - Jak změřim rychlost???
Mam dotaz. Jakým programem změřím rychlost procesoru AMD Phenom II X6 1055T. Jde mi o to abych zjistil jestli mi sparávně funguje TURBO BOOST.Ctěl bych na nějakým programu vidět jak se ty 3 jádra přetaktujou z těch 2,8 Ghz na ty deklarovaný 3,2GHz.
Např. program CPU SPEED PRO nebo CPU-Z mi ukazují nejvíc 2,8GHz.
Děkuji za odpověď.
Mám pocit, že to umí RealTemp, umí zapisovat do logu, kde vyčteš jak rychlost, tak teplotu procesoru každých několik vteřin. Já tak zjistil, že můj Athlon se v klidu podtaktuje na 800MHz a v případě potřeby výkonu to jde na 3GHz.
Nebo to byl CoreTemp? Už si nepamatuju, nejsu doma, nemůžu ověřit.
Tak RealTemp mi nechce nadetekovat AMD procesor. Je určený pro procesory INTEL. Ale dik .Nějakej takovej program bych potřeboval!!
Měl by to být CoreTemp.
Jde to aj ručně
Stáhnu si cpu-z, primest freesoft , případně i tmonitor. Všechno spustím.
U primetestu naskočí po spuštění run tortune test a dá se tam zvolit kolik jader má použít.
Ve správci úloh je potřeba primetestu přidělit stejný počet jader jako vytěžuješ tím primetestem ať windows nezkouší přehazovat primetest i na jiné jádra. Potom v položce výkon uvidíš ty jádra o zatěžuješ jet na max a zybtek bude na nule. Na pc nedělj nic dalšího.
No a v cpu-z sleduješ rychlost,měl bys vidět to turbo.Zkus i ten tmonitoru,nemám tu cpu co by to podporovat.
Postupně to zkusíš s jedním až šesti jádry.
O.k už sem to změřil a dík za radu. Taktuje to pěkně.Děkuji velice MM tank.
