Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknutoVyřešeno Prosim pomoc nejde mi skype
Zdravím. Prosim o radu. Nainstalovala som si skype 5.1 a pri spusteni mi to vyhodi tabulku fatal error - Failed to get proc addres for EncodePointer (KERNEL32.dll) a neviem co mám robit aby mi to slo? prosim poradte! dakujem
Odinstalovat a nainstalovat zpátky verzi 5.0. Hlášky o nové verzi ignorovat do vydání funkční verze.…
shark.jd 02.02.2011 22:09
shark.jd
to som skusala ale ked ho naistalujem a prihlasim sa zacne mi to samo instalovat novu verziu a ta in…
gabika666 02.02.2011 22:16
gabika666
No, po odinstalování 5.1 a nainstlování 5.0 bych zkusil rychle po startu vlézt do nastavení a zrušit…
shark.jd 02.02.2011 23:29
shark.jd
a co takhle na chvilku odpojit internet.. nastavit program a připojit se do sítě? :)
In-lander 02.02.2011 23:36
In-lander
dakujem krasne pomohlo za pomoc...uz mi to funguje :-)
gabika666 03.02.2011 17:01
gabika666
mne tiež vyhadzuje tú hlášku, skype mám 5.3 skúšala som odinštalovať, znova stiahnuť, vypnúť net, na…
biela zloba 21.06.2011 23:21
biela zloba
Viz nahoře. Odinstalovat a nainstalovat 5.0. A ještě lépe 3.8.
Kráťa 21.06.2011 23:24
Kráťa
prosim pomoc skype mi de pomalu tak pomalu ze nejdou posilat esemes pomoc odepiste na email smazáno…
dominik1337 21.01.2012 17:59
dominik1337
1. Tohle je veřejná poradna, na maily se nic neposílá 2. Proč sis nezaložil svoje vlákno s dotazem?
L-Core 21.01.2012 18:12
L-Core
musiš na instalovat novou verzi :-)
jakub petruzela 23.01.2012 13:26
jakub petruzela
dobry den mi blbne mikrofron a nevim jak ho mam nastavit POMUŽETE MI PROSIM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…
jakub petruzela 23.01.2012 13:39
jakub petruzela
Raději to zamknu, není potřeba psát do vyřešeného dotazu další a jiné problémy. Jestli něco chceš, p… poslední
karel 23.01.2012 13:41
to som skusala ale ked ho naistalujem a prihlasim sa zacne mi to samo instalovat novu verziu a ta instalacia sa neda zastavit..potom sa mi skype vypne a uz nejde a vyhadzuje tu tabulku...na tieto veci som fakt antitalent, neviem co mam robit
No, po odinstalování 5.1 a nainstlování 5.0 bych zkusil rychle po startu vlézt do nastavení a zrušit automatické aktualizace. Druhou možností je zakázat přístup k aktualizacím ručně, ale nejsem si jist, zda to u pětkové verze pomůže. Nicméně zkuste:
1) Najděte soubor hosts (C:\windows\system32\drivers\etc\hosts) a otevřete ho v Poznámkovém bloku
2) Do něj vložte řádek 127.0.0.1 163-158.static.quiettouch.com
3) Zkuste spustit Skype, jestli bude pořád otravovat s aktualizací. Když jo, tak bych ho zkusil ještě odinstalovat a znova nainstalovat.
mne tiež vyhadzuje tú hlášku, skype mám 5.3 skúšala som odinštalovať, znova stiahnuť, vypnúť net, nainštalovať a aj tak mi to vyhadzuje, ani mi neotvorí okno skype pre prihlásenie, iba to okienko s "fatal error bla bla bla" a nesťahuje žiadne aktualizácie ... čo s tým?
Zpět do poradny Nahoru
