Problém s bezdrátovým připojením
Ahoj,mám problém s připojením notebooku na náš wifi/router(takhle nám to ten chlap říkal že se to tak asi jmenuje nebo co)
Problém začal když mi tatík vzal cely router a schoval ho pryč i s těma kablema.Poté večer ten router vrátil ale co se stalo, když jsem všechno zapojil jak má tak na kompu internet fungoval ale na noťasu ne. Když tam dam ten modrý kabel kde je napsano lan a vypojím ho z PC a zapojím do noťasu tak internet fachči, ale to není to bezdrátove připojeni no... Když jsem náhodou musel rychle vypnout PC tak sem zmáčkl takový červený čudlík na rozdvojce a tím se vlastně vyplo úplně všechno... ale ja sem to rychle zapojil a pak jsem na kompu napsal do vyhledávače moji ip adressu zadal jsem ty přihlašovací údaje, šel jsem do network,lan, a tam jsem změnil lan IP adressu, notebook se rebootoval a vše fachčilo. Ale teďka to nepomáhá.
notebook je Windows XP
Komp je Windows Vista
No podle toho, co popisujete, to nikdy nebylo moc optimálně nastavený. Měnit IP v nastavení routru? Zkuste najít přesný typ té krabičky. Jestli je to router, stačilo by pustit DHCP a přidělování adres by obstaral sám router.
1.ok vypišu ti co mam na krabici
TP-LINK
54Mbps Wireless G router
Model No. TL-WR340GD
2. Nechapu co to je, a kde to je to DHCP :)
3.Přikladam obrazet te krabice raději...
PS: je to focene mobilem takže dost low kvalita
DHCP poskytuje IP adresu a ostatní nastavení sítě. Jednoduše připíchnete počítač (je jedno, či kabel a wifi), ten pošle routeru požadavek na přidělení IP a router mu vrátí informace o nastavení. V praxi prostě připíchnete počítač a jste na internetu, nic nastavovat nemusíte. Je mi proto divný, že když už tam máte router, který se dává přesně z tohohle důvodu, musíte lézt do nastavení a měnit nějakou IP. Nechci se ale pouštět do nějakého zběsilých rad, co a kde nastavit, protože nejsem "síťař".
bych ti viděl tak, že stiskl chlapec narychlo, aby to tatík neviděl vypínač na prodlužce, a nekorektně vypnul NB , tím pádem si něco chlapec posral...
tak vzal jsem, připojil sem tem kabel do noťasu a.... nic... internet jel ale bezdratove připojení ne... když jsem vypojil tabel tak připojení přes mistni sit se odpojilo tuďiž nic... a ps: kabel sem měl i v PC a nic se nezměnilo.. asibude chyba v notebooku asi to nějak špatně chyta ten přijmač či co ale je to divné
umíš se podívat do toho routeru, jestli ti vysílá wifi, případně vidíš v počítači, že je wifi dostupná??? jestli je dostupná, tak záleží na tom,jestli je zaheslovaná, ale standartní nastavení tohoto routeru je, že vysílá wifi s názvem TP.....něco, to si nepamatuji a není zaheslovaná, tudíž přístupná všem
Trošku upřesněte, co to dělá a co to dělat má. Chcete-li se připojit přes Wifi, je síť v notebooku viditelná? Připojíte se k ní? Přidělí to poté IP adresy? Jak nastaveni přidělování na PC?
tak dělá to to že mi jede internet jenom na kompu, dělat to má že mi má jet i na noťasu.
síť v noťasu NENÍ viditelná, když ji nevidim tak se k ni nepřipojim, poslednim 2 otazkam nějak nerozumim nejsem v PC moc zdatný, jo ještě jsem zapoměl že v kompu neni bezdratove připojení, tam se normalně připojuji tím modrým kablem ktery vede do routru
Dobrá, to je věc, kterou jsem potřeboval slyšet. Takže připojte nějaký počítač kabelem k routeru a do prohlížeče zadejte IP výchozí brány (START - SPUSTIT - napsat cmd - zde napsat ipconfig a přečíst údaj Výchozí brána). Router po Vás bude chtít jméno a heslo, to předpokládám znáte. Rozklikněte položku Wireless a Wireless Settings. Zde zkontrolujte, jestli je zadaný název sítě (SSD), zaškrtlé obě položky Enabled..., případně aktivována a řádně nastavena bezpečnost (Wireless Security). Mrkněte se, jak to tam vypadá a dejte vědět - dáme to dohromady.
no 1 vec tam nebyla zaškrtuná.. tak sem to dal zaškrtnout a napsalo to že muj router tuto funkci nepodporuje bylo to tohleto. "Enable Bridges"???.
view.php
a v tom zabezpečení je tam celkem hodně věcí... popostuju raději screeeny než bych to povypisoval
view.php
view.php
view.php
view.php
view.php
PS: jestli tady fungujou bb-kody,tak sry nevedel sem a radeji to neskousim...
Ta první věc právě zapíná a vypíná wifi, musí být zašrktnutá. Bridges teď nechte. Takhle, jak to máte na obrázku, se to zdá v pořádku. Co to dělá?
Vůbec nic se nezměnílo... pořád to dělá to samé
EDIT://skusil sem odškrtnout to prvni poličko,restartovat internet, a zase ho zaškrtnout a něco se stalo!! když na NB najedu na bezdratove sítě tak už tam ta našé sít jde videt, ale nejde se k ní připojit:( ono to poořáad skouší, a skouší už to píše načítání síťové adressy, a najednou nic... nepřipojí se to
EDIT2://Internet už jede!!! Vubec nevim jak se to stalo..prostě sam od sebe najel
Vidíš v seznamu wifi sítí nějakou jinou wifi nebo nevidíš vůbec žádnou síť? Porucha je buď v NB nebo v nastavení routeru. Podle návodu dodaného s krabičkou se připoj do www rozhraní routeru a zkontroluj nastavení wifi. Nebo si kup další kabel a připojuj se kabelem.
ano, vidim tam jinne site ke kterým se dá připojit
