Problémy s větrákem u procesoru...
Bry den, uz jsem to psal do jednoho meho topicu, ale pisnu to i sem :D ... Pri vymele shoreleho zdroje za novy jsem omylem vytahnul i kabel od vetraku procesoru... ten kablik je z jednoho rozdeleny na dva stejne, a nejak tam vidim jen jedno mozne zapojeni a kdyz zapojim jen jeden z nich, tak vetrak sice "fuci" :D ale pri startu pc mi to pise "511-CPU fan not detected" ... je to problem a musi se to nejak vyresit a nebo se da jen to upozorneni nejak skryt... Dekuji
Píšeš hrozně !
Od ventilátoru vede snad kabel s 4 pinovým konektorem a ten patří na desce do CPU fan někde u procesoru.
ok zkusim to s hackama a carkama :D ... takže... Jestli 4 pinový znamená, že tam jsou 4 "dírky", tak je tam 3 pinový...
Chjooo... to už všichni chytří spí a nebo níkdo neví, co s tím mám dělat :((
Tenhle kablík bodněte do stejné díry v desce, kde je napsáno CPU. Těch možností, kam ho strčit, bude víc, tak dbejte na to, aby měl označení CPU FAN, nebo CPU.
Juchuuu našel jsem to! :D ... bylo to schované za tím ulzlíkem kabelů od zdroje :D Děkuji moc!
