systém - Plug a Play Configuration Error
Přetahoval sem si něco na flashku z compu sekla semi mys i klávesnice tak sem restartoval compa myslel ze bude vse okej a ono prd napsalo my to: Plug a Play Configuration Error
Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility
Když dam f1 jedna tak uz to skoro vypada ze to nabehne ale nachvili se tam ukaze windows ze nabyha ale zachvili je tam zase zpatky to okno dekuji za radu.
Zmena predmetu, pôvodne: systém (los)
Co máš za systém a v které fázi bootování to napsalo ?
windows xp nabýha tam dell a to olno se objevi jeste pred tim nez tam zacne nabyhat windows
A když dáš F1 tak se stane co ? mimochodem, tu flashku už jsi vypojil ?
JJ flashku sem vypojil kdyz dam f1 tak to chvili vypada ze se to da do pucu , protoze jakoby zacne nabyhat system ale pak se to najednou vrati zpatky a objevi se to znova
Dělají to DELL základní desky, ale má to spojitost s grafikou, ccož je v tvým případě divný
a dell nabyha v jaklo prvni a az potom zacne vzdycky nabyhat windows
