odstranění starších(již nefunkčních)položek z oznamování
Dobrý den,mám XP HE SP3. Na hl.panelu v oznamovací části, kde se určuje,které ikonky se zobrazují vždy,které jen při aktivitě atd., mám v sekci "starší položky" ikonky, které jsou již nepoužívané,ale které se mi stále v této sekci udržují a nemohu je odstranit. Př.dávno nepoužívám AVG, ale ikonky jsou tam stále. Je jich dohromady asi 30. Nemá někdo povědomí,jak tyto zbytečné a neplechu tropící elementy odtranit? Díky
programy starter, autoruns atd.
podíváš se s cestou odkud a krátkým popisem toho krámu, co to staruje, a rozhodneš se zda to vypnout.
někde to jsou programy spouštěné po startu z registrů nebo adresáře "po startu", něco mohou být služby spuštěné nainstalovanými programy.
pokud už tyto programy v pc nemáš, nejspíš jde o nekorektní odinstalaci (jen smazání), tím spíš se vyplatí jinak nefunkční ikony vypnout.
ačkoli dělám s xp už hafo let, o takové sekci slyším poprvé. a protože průzkumník má svou vlastní cache na ikony, je možné že si cosi pamatuje co už v pc není.
čili nevím o co jde ale zkus celé "starší položky" smazat.
Dobrý den,uvedl jsem v začátku, že mám XP Home edition a SP3.
Na hlavním panelu mám úplně vlevo dole zelené obdélníkové tlačítko s logem Windows a bílým nápisem start. Když na něj poklepu,objeví se nabídka ve dvou sloupcích. V levém sloupci jsou různé ikony programů podle častosti jejich používání a v pravém sloupci je nabídka složek jako př.Obrázky,Hudba,Dokumenty a tlačítka Ovládací panely,Hledat,Spustit a další. Tato nabídka je dole ukončena
silným modrým pruhem,na kterém jsou dvě tlačítka. Jedno se symbolem klíče s názvem "Odhlásit"a druhé s názvem"Vypnout počítač".Pokud kliknu pravý tlačítkem myši na tento pruh mimo
tato tlačítka, otevře se mi malý odélníček s názvem "Vlastnosti".Po poklepání levým tlačítkem myši na tento obdélníček, otevře se mi okno s názvem "Vlastnosti Hlavního
panelu a nabídky Start". Tato nabídka má dvě sekce,na které se
dá jednotlivě poklepat.Jedna je už zmíněný Hl.panel a druhá
Nabídka Start. Při poklepání na sekci Hl.panel se objeví dvě podsekce. Jedna má název "Vzhled hlavního panelu" a druhá
"Oznamovací oblast".Podsekce "Oznamovací oblast"obsahuje tlačítko"Vlastní".Při poklepání na toto tlačítko se otevře okno
s názvem "Upravit oznamování".V něm se nachází dvě části:
"Aktuální položky" a "Starší položky".
A tuto složku (Starší položky) mám přecpanou různými ikonami,které patří dávno nepoužívaným a vymazaným programům.Když jim zakážu aktivitu,tak záhadný způsobem si
opět samy povolí aktivitu.
Takže toto je jádro toho problému, se který jsem se obrátil
na PC veřejnost. Omlouvám se za tento polopatismus, ale jednoduché věci jsou pro odborníky mnohdy nepochopitelné,že si s nimi někdo,jako já,neví rady. Myslím si, že všechno v počítači jde upravit. A proto doufám,že i tento můj problém by se snad dal nějak vyřešit.Díky za trpělivost.
žiju v tom že vpravo v systray jsou jen spuštěné procesy, které existují v pc - třeba neodinstalované součásti v "system32" po vadném smazání.
nejjednodušší postup může být přes ten ccleaner (teď jsem se 3x pokřižoval).
stejně by měl fungovat zákaz startu těch součástí přes starter, autoruns ...
když nic nezabere, ten karlův odkaz by to měl definitivně vyléčit.
Obávám se, že mluvíte každý o něčem zcela jiném. Tazateli nejde o systray, ale o rozšířenou nabídku Start. Sám poradit nemohu, protože to mám, jako asi většina lidí, vypnuté.
tazateli jde o staré ikony v oznamovací oblasti a to se podle mne řeší v Karlově odkazu. Tazatel znovu popsal svůj problém, ale už nenapsal, jestli zkusil nabízená řešení.
http://www.askvg.com/how-to-remove-unwanted-items- from-hide-inactive-icons-customization-box-in-wind ows-xp-vista-and-7/
Zmíněný postup z tvého odkazu jsem vyzkoušel a zjistil, že je nefunkčkní/ nebo lépe řečeno neúplný/. Správný postup jsem našel až v diskuzi k tomuto problému a to pro W7/ plně funkční i pro Vistu/:
http://img831.imageshack.us/img831/621/odstrannpol oek.jpg
Ano,funguje to i v XP-odzkoušeno.
Stáhni si Ccleaner, je i česky. V sekci Po spuštění ( Startup ) si můžež buď vypnout, nebo úplně vymazat co nepotřebuješ. Viz obrázek:
http://www.piriform.com/ccleaner/screenshots/scree n/ccleaner5
