zapojení 5 HDD do PC
Zdar, potřeboval bych pomoc jednim takovím problemem, potřeboval bych zapojit do PC 5 PATA HDD, je jedno o jaké velikosti, ale nevím jak to mam udělat, poradíte nekdo pls?
Asi propojovacíma kabelama ne?
Jakou máš základovku? Rozhraní HHD? Zdroj? Zbytek sestavy?
Co chceš poradit? Každá trochu novější deska umí aspoň 2x IDE a několikrát SATA, existují řadiče atd. Jaký to má smysl místo jednoho velkého zapojit pět malých disků, teda kromě toho, že se nudíš?
ono je to jen teorie, mam to "domácí" ůkol
možností je několik, záleží taky, jestli se majíj připojit interně nebo externě..
má to být 4 slotová deska IDE a interní zapojení
jaké sloty?
Dva HDD napojíš do základní desky, na zbytek musíš koupit přídavné řadiče IDE, které zapojíš do PCI. (pokud těmi sloty myslíš třeba PCI)
Řadiče do PCI, nebo externí box do USB, či FireWire.
okrem pci verzií existujú aj radiče do pci express
Takže dva hdd zapojim do desky a zbytek zapojím přes řadiče do PCIe jo?
Třeba, lidi ti tu napsali víc řešení.
4 HDD: (1)Master + (2)Slave, (3)Master + (4) Slave
a má se z těch disků bootovat? Co to je proboha za zadání? Jaká je základní deska? Většina nových desek od intelu už nemá PATA řadič, a pokud je přítomen na desce, je to nějaký "přílepek". Pokud pak osadíš další IDE řadič do slotu (je jedno, zda PCie nebo PCI), je dost velká šance, že se budou mydlit mezi sebou (budou se věšet kvůli bootu na int13h, což ne každý levný řadič umí transparentně)
Já bych to typoval na domácí úkol od učitele, který zná jenom desky s 2xIDE. Takže řešení bude nejspíše 4 disky na základní řadič jak už napsáno výše (Primary/Secondary/Master/Slave)a jeden na přídavnou kartu.
A ta přídavná karta se zapojuje kam?
OMG. Zapoj čtyři disky a ten pátý přilep dozadu jako rezervu.
Jak u blbých na dvorku:
:) ok už to mam díky za rady
