Pojedou paměti na této desce??
Zdravím,Mám desku Asus P5N-D a potřeboval bych vědět jestli tyto paměti pojedou bez problémů na té desce 4x1GB Corsair Dominator DDR2 1066 (Twin2X2048-8500C5D)díkes.
Předmět | Autor | Datum |
4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR2 800/667/533 Non-ECC,Un-buffered Memory , Ty máš Ramky, ktoré doska "oficiá… pme 06.02.2011 20:42 |
pme | |
Mrknu na to do biosu jestli se tam dá ručně nastavit frekvence na rychlost těch RAM,a myslím si že p… Vales22 06.02.2011 20:47 |
Vales22 | |
en.wikipedia.org pme 06.02.2011 20:55 |
pme | |
Tak děkuji za rady, a ještě jsem se chtěl zeptat je možné že když bych něco dělal na netu já nevím t… Vales22 06.02.2011 21:06 |
Vales22 | |
Jo, může to být pamětma nebo něčím jiným. karel 06.02.2011 21:09 |
karel | |
OK díky moc poslední Vales22 06.02.2011 21:12 |
Vales22 |
4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR2 800/667/533 Non-ECC,Un-buffered Memory , Ty máš Ramky, ktoré doska "oficiálne" nepodporuje...
Ak si tie pamäte dokáže BIOS automaticky/alebo Ty ručne nastaviť na 800MHz, prípadne ak je v SPD čipe RAMKY aj takáto možnosť - je možné, že Ti pôjdu...
Mrknu na to do biosu jestli se tam dá ručně nastavit frekvence na rychlost těch RAM,a myslím si že pokud je dám na desku tak by snad problém být něměl,ale co to znamená Non-ECC,Un-buffered Memory ?to je že to něco nepodporuje??jinak děkuji za radu
en.wikipedia.org
Tak děkuji za rady, a ještě jsem se chtěl zeptat je možné že když bych něco dělal na netu já nevím třeba tahal něco a nebo chvilkama hrál nějkaou hru že by mi kvůli těmto pamětím třeba spadnul celý počítač do restartu a zase by se to opakovalo třeba po chvilce??je to myslíte pamětma??
OK díky moc
