Připojení notebooku k síti - fixace
Zdravím všechny diskutující,
často pracuju na notebooku a přitom jím pohybuju po stole. Stává se, že konektor napájení vypadne a notebook jede na baterii. S tím, že jím posouvám často (připojení klávesnice, práce s knihou/bez knihy) je taky běžné odpojování. Rád bych ale zcela odpojil baterii, aby netrpěla a to třeba i na několik dní. Neznáte někdo nějakou "babskou radu" a nebo příslušenství, které by zajistili dostatečnou přídržnost kabelu, aby se při jemném tahu neodpojil? Navíc on ten konektor vypadne i samovolně - drží tam silou vůle. Na minulém notebooku bylo třeba mnohem více tahu, pro vypojení.
Předem díky za radu.
babská rada: veď si napájecí kabel před displejem.
když ti konektor drží jen silou vůle, určitě bych baterku nevydělával ven. na její životnosti se občasný chod z baterie a následné částečné dobíjení moc neprojeví, a nestojí to za ztrátu neuložených dat, případně poškození vložené flashky.
Nehýbat s ním nebo jej přilepit.
Jinak by možná pomohla nějaká dokovací stanice.
Posunutí se nevyhnu
Nad dokovací stanicí jsem ani nepřemýšlel, za ni by měl 2 nové baterie
Každopádně díky za rady - to vedení kabelu před obrazovkou vypadá slibně.
