K čemu slouží další 4-piny u power connector ?
Mám desku Asus M4A88T-V EVO/USB3 a je na ní 8 pinů ATX 12V power connector a chci se zeptat jestli mám zapojit jen 4 nebo všech 8 ? Díky moc
Zapoj všechny. Od toho tam jsou.
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/connec tors.html#eps8
ok díky
8 pinový se používá pokud má procesor "bere" více jak 125W, nebo v při přetaktování
(ale zapojit je můžeš, jen někdy s méně náročnými procesory bývají s 8 pinem problém i proto jej u některých zdrojů dělený 2x4)
